| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Trennline Fehlermeldung (1295 mal gelesen)
schwoab44 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 30.12.2014
erstellt am: 24. Sep. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich bin kurz vor der verzweiflung. sitze bestimmt schon 4 std vor diesem problem. hab auch schon verschiedene möglichkeiten ausprobiert. das ergebnis ist nicht das erwünsche. Ich habe 2 bilder beigefügt wo ersichtlicht ist was nicht so klappen will. ich hoffe jemand findet die ursache warum es nicht klappen will. vielen dank im voraus mfg schwoab44 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab44
Hallo, viel wird aus Deinen Bildern leider nicht ersichtlich Da wäre ein Upload der Datei nützlicher. Was ich in dem Fall versuchen würde ist die Trennline an jedem Ende mit einer geraden, tangential angebundenen, Linie zu verlängern so das die Modellgrenzen mit Sicherheit überschritten sind. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schwoab44 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo andreas, danke für die schnelle antwort. Ich hab es gerade mit tangential angebundenen Linien versucht, aber ohne erfolg. das ergebnis ist immer das gleiche. hab die datei zum selber anschauen beigefügt. gruß harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab44
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab44
schwoab44 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiko, ich habe nun das ganze nocheinmal mit euren vorschlägen gemacht. dabei habe ich die konturlinie deutlich länger gemacht, länger als überhaupt notwentig. Und es hat funktioniert. danke nochmal für diese hilfe. jetzt hab ich aber gleich noch eine frage. wie kann ich die fixierung der endpunkte der offset elemente ausschalten damit ich diese dementsprechend verkürzen bzw verlängern kann? ich habe es schon mit verschiedenen tastenkombis versucht (shift + linke maustaste, strg + linke maustaste) aber es will nicht so ich es gerne bräuchte.
erstellt am: 25. Sep. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwoab44
schwoab44 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
