| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Gelände modellieren (2803 mal gelesen)
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 23. Sep. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Abend, ich möchte eine Gelände (nur Auszugsweise) mit SW modellieren. Höhenpunkte habe ich ausreichend. Ich möchte den Bereich zwischen der Straße und dem Behälter darstellen. Habe keine Idee wie man das anstellt. Habe hier schon nach Gelände gesucht, aber leider bin ich nicht fündig geworden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Skizze mit der anfangslinie des Geländes strassenseitig Skizze mit dem Gelände beim Silo Dazwischen 3d Skizzen mit dem Gelände Verlauf Dann einfach das feature ....ah mir fällt der Name nicht ein Ausformung oder so.... LG martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphG Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Torsten, danke, den Beitrag hatte ich gefunden. Hilft mir leider nicht weiter. @Martin, werde ich morgen früh mal probieren, wobei ich den Plan noch nicht ganz verstehe. Meinst Du so wie auf dem Bild? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo, ich würde mir Splines durch die Punkte erstellen und mit Hilfe der Splines und der Funktion Oberfläche-Ausformung die Flächengeometrie des Geländes erstellen. Hier auch der Hinweis auf den Befehl "Kurve durch xyz-Punkte" Vielleicht hilf auch der Hinweis auf das Thema "Punktewolke" weiter. Such dazu mal. Da gab es mal einen Tröt, der ziemlich genau das Thema betraf, find ihn grad nicht. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
Hallo Ralph, genau so meine ich es Befehl: Aufsatz/Basis ausgeformt ich bin halt einer, der sich mit Splines usw weniger beschäftigt deswegen kann es einige andere Wege geben, die besser auf dich zutreffen ich habe nur so mal den Vorgarten und die stiegen vom Schwager mal grob aufgezeichnet lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphG
RalphG Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
RalphG Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
