| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Blech falten ein weiteres Mal (2551 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 23. Sep. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr... und wieder ein mal ein Blech-Problem. Wie auf den Bildern ersichtlich, versuche ich, ein Lochblech herzustellen. Nun mußte ich leider feststellen und nach langem versuchen erkennen, wenn die Skizze über das Blech raus steht, wie das bei einem Lochblech so ist, wenn man es an der Schere runterhaut, läßt sich das Blech nicht falten. Ist die Skizze innerhalb der Außenkanten, geht es. Sonderbarer Weise habe ich das gemacht mit einem Blech, das zwei Abkantungen weniger hat. Da geht´s... *kopfkratz* ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hi, ohne den Featurebaum von dem Teil zu sehen, wird das schwierig, weil es einige Fehlerquellen gibt, die man so nicht erkennen kann. Lad' das Teil mal hoch - da wird sich eine Ursache finden lassen. Bei mir geht's z.B. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 23. Sep. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Sep. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, hier mal die Bilder mit Featurebaum...
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Sep. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Moin, ich könnte mir vorstellen, das entweder eine der Kanten der Biegezonen sich unglücklich (sprich tangential -> Dicke0) berührt. Oder durch den Schnitt wird die fixierte Kante weggehauen, die SWX dann schmerzlich vermisst. Das Erstere könntest du durch minimale Verschiebung korrigieren. Das Zweite lässt sich ggf. in dem Abwicklungsfeature durch An-/Auswahl einer neuen fixierten Kante korrigieren. Es bleibt Kaffeesatz lesen, wenn du anstelle des Modells nur Screenshots hochlädst - aber das weißt du ja bestimmt, und hast wohl deine Gründe... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Heiko, verschoben habe ich die Skizze, brachte nix... Hier mal das Teil im Anhang.
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, ich schau gleich mal drauf... Warum nimmst du denn nicht das Füllmuster, wenn denn die Löcher schon unbedingt sein müssen?! So. Ich denke, ich habe die Ecke gefunden. Da ist wohl so ein Zipfel Biegebereich, den SWX nicht so lustig findet. Wenn man den Kreis unten (siehe Screenshot) aus dem Muster heraus nimmt, dann geht es wieder. Kannst du vielleicht das Lochbild noch verschieben, um die Ecke zu entschärfen? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Ich hatte mal einen ähnlichen Effekt: Da lag das Ende einer dieser Ausschnitte innerhalb des Biegeradius. Ein klein wenig verschieben, so daß das Feature entweder gar nicht gebogen wird, oder aber über die Biegezone hinaus ragt hat damals geholfen. Ich hoffe es ist verständlich was ich meine. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
...cool Heiko... Es war ansich nur eine "Spielerei" mit den Löchern. Genau genommen brauche ich die nicht... Ich spiele immer gerne ein wenig rum, um dann daraus eine Lösung zu finden. Danke Dir... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Danke Jochen... ich sehe, es kann ungeschickt laufen mit der Platzierung... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
SWX hat die Schwierigkeiten wg. des Kante-Lasche-Features. Wenn man das Blech ohne dieses Feature aufbaut, klappt's auch mit dem Loch in dem Laschenradius. Gruß Fbauer PS: Füllmuster ist auch meistens mein Feature der Wahl ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Nehme es zurück - tangential funktioniert auch nicht [Diese Nachricht wurde von FBauer am 24. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
FBauer Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Heiko, du hast natürlich Recht! Wenn man diesen Zipfel in der Biegezone vor dem Falten wegschneidet, klappt's! Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 24. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
