| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: dwg-Datei in Volumenkörper umwandeln (1247 mal gelesen)
Bene182 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2015
erstellt am: 23. Sep. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und zwar habe ich einige alte dwg-Dateien, welche Flächenmodelle enthalten, diese wurden damals mit dem Mechanical Desktop 5 erstellt. Diese Teile möchte ich gerne in ein gängiges SolidWorks Format als dreidimensionalen Volumenkörper umgewandelt haben. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Eine der Dateien habe ich angehängt. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, vielen Dank schon mal. Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Sep. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene182
Hallo, von SWX aus können wir nur den 2D-Anteil einlesen. Das sähe anders aus, wenn es sich um ein 3D-Volumen handeln würde. Dann könnten wir auch dieses einlesen. Aber *irgendwie* wird die enthaltene 3D-Information auch im MDT nur merkwürdig abgebildet. Wenn du im MDT den ACISOUT Befehl verwendest, kannst du hinterher auch das 3D-Modell im SWX einlesen. Daten anbei... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene182
Bene182 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene182
Hallo Benni, Mechanical Desktop 5 dürfte so in das Jahr 2000 bzw. 2001 fallen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber damals gab es mit einer SolidWorks Version und einer auf dem gleichen Rechner installierten Mechanical Desktop Version, die Möglichkeit Modelle und Zeichnungen zu übertragen. Ob das aber auch mit Flächenmodellen möglich war, kann ich nicht sagen. Damals war das eine Demobaugruppe (vom potentiellen Kunden ) auf dem Kollegenrechner... Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwo jemanden, der damit mehr Erfahrung hat... HTH & bis demnäx Ralf ------------------
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Sep. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene182
Hallo Benni, hab mir das Teil mal mit AutoCAD geöffnet. Ich habe damals selber mit Mechanical-Desktop gearbeitet und glaube nicht wirklich dass das "Ding" mit dem Programm erstellt wurde. Für mich sieht das so aus als wäre es damals via IGES aus Catia importiert worden. Da sehe ich für einen Import nach SWX ziemlich schwarz. Ich denke wenn du tatsächlich was braubares haben willst brauchst du die "alte" Software und musst es daraus brauchbar exportieren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene182
Hallo Ralf , genau das ist bei mir der Fall, hat aber nicht funktioniert. Bei anderen Dateien - gerade neulich - schon. Es ist im MDT bei diesem Teil bereits keine Parametrik ersichtlich. Und so kommt auch auf diesem Wege nix rüber. Auch befindet sich die Zeichnung im Modell- und nicht Layout-Bereich. Für MDT recht ungewöhnlich. Deswegen sind die von mir angefügten Importdaten m.E.n. das Maximum. Jörg (hallo ) teilt ja auch die Auffassung, das wäre kein reines MDT-Modell. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
