| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Negativform von Volumenkörper (4699 mal gelesen)
qwertz1106 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 21.09.2015 SolidWorks 2015 Professional
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin hier neu im Forum angemeldet und habe ein Problem bei SolidWorks. Wie im Anhang zu sehen, möchte ich gerne die Negativform von einem Volumenkörper in einen anderen Volumenkörper übertragen. Ich habe auch die Suche benutzt und habe Beiträge gefunden, nur leider bin ich trotzdem nicht zum Ziel gekommen. Die Form soll, so wie in Bild 2 dargestellt, in den Quader "eingedrückt" werden. Ich bin eigentlich der Meinung das man das mit Kombinieren und im Anschluss mit Verschieben hinkriegt. Leider ist mir das nicht gelungen. (Bei den Bildern sind auch die "Versuche" dargestellt. Vllt kann mir zu dem Thema jemand helfen. Vielen Dank vorab. VG qwertz1106 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
Hallo, der geeignete Befehl lautet wahrscheinlich Formnest. Du findest sicherlich über die Suche genügend Beispiele hier, sodass ich mir die Details hier spare. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Formnest funktioniert ja in der Baugruppe, richtig? Den Befehl habe ich auch schon versucht, aber konnte die Sachen wie Trennfuge, und Trennoberfläche nicht wirklich zuordnen und so vergeben das es passt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
erstellt am: 21. Sep. 2015 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könntest du mir eventuell noch kurz auf die Sprünge helfen, welche Befehle ich bei dem Befehl Formnest zu vergeben habe? Also sprich was die Trennfuge darstellt und die Trennoberfläche usw. Ich hatte es heute schon probiert aber es ist mir nicht gelungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
Hallo, das Feature Formnest braucht lediglich das Umfeld einer Baugruppe. Es kann auch außerhalb der Gusswerkzeuge angewendet werden. Die einfachste Möglichkeit für Dich wäre ein Hochladen der, mit Pack and Go gezippten ,Baugruppe. Dann könnte man Dir das am Objekt zeigen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2015 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
Du bist doch sicherlich in der Lage mal schnell eine Dummybaugruppe zu erstellen die Dein Problem darstellt. Da reicht doch schon eine BG mit einem großem und einem kleinerem Bauteil. ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
Hallo, wenn ich mir dein Teil so anschauen gibt es in den SWX-Lehrbüchern ein Beispiel was ziemlich viel Ähnlichkeit mit deinem vorhaben hat und auch die benötigten Befehle wie Trennfugen, Trennoberflächen etc. behandelt, schau mal in den Lehrbüchern für "Fortgeschrittene Techniken" das "Einführung in die Konstruktion von Gussformen" an. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier jetzt mal andere einfache Bauteile. Es wäre nett wenn mir jemand anhand dieses Beispiels die Vorgehensweise erläutern könnte. Bei dem anderen Beispiel bin ich mit dem Formnest soweit gekommen das ich das Formnest erstellen wollte und dann die Fehlermeldung kam, dass er die Oberflächen nicht zusammenfügen kann. Aber allgemein habe ich mich bei der Vorgehensweise schwer getan und war mir auch nie hundertprozentig sicher in welcher Reihenfolge nun was stattfindet. Deswegen wäre es wie gesagt toll, wenn mir jemand den Ablauf an dem Beispiel hier erklären kann. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
Hallo, Video-------> In der Baugruppe auf Teil bearbeiten klicken , und dann den Formnestkörper als Referenzgeometrie auswählen. Du erzeugst mit dem Formnest eine externe Referenz , wenn die nicht gewünscht ist alle Referenzen im Bauteil Schaum unterbrechen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei diesem Beispiel hat es funktioniert und ich kann es auch nachvollziehen. Schon mal vielen Dank dafür! Jetzt habe ich hier allerdings noch ein weiteres Beispiel und da gelingt es mir leider nicht. Das Problem ist, dass das Formnest zwar entsteht, jedoch wird bei dem einen Beispiel auch ein Teil des "Hohlraums" der Kugel (Beispiel 1), bzw. des Beckens (Beispiel 2) ausgefüllt, was das Ergebnis "verfälscht". Ich hoffe man versteht was ich meine. Könnte mir zu dieser Problematik noch jemand behilflich sein? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
OT: Andreas, verrate mir doch bitte, wie du dieses schlanke Video erzeugst: SolidWorks im Vollbild, ca. 1,5 Minuten --> 3,8MB Ich habe SolidWorks als Fenster (ca. 2/3 der Breite und Höhe), ca. 3 Minuten und komme ums Verr... nicht unter 20MB! Egal, in was ich das anschließend noch konvertiere. Im Anhang mein Beispiel, auf altmodischem Weg als Part erstellt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch [Diese Nachricht wurde von KMassler am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qwertz1106
