| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Kontextmenü Feature bearbeiten (1958 mal gelesen)
SimonDHBW Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2015 Solidworks 2014 x64 Students Edition
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus miteinander, ich habe grade ein ziemlich nerviges Problem in meinem Solid Works entdeckt. Und zwar öffnet sich beim Rechtsklick auf ein Feature zwar das Kontextmenü, allerdings ohne auch nur einen einzigen Hilfreichen Eintrag Eigentlich will ich einfach nur ein Feature im Nachhinein nochmal bearbeiten. Unter Menü anpassen finde ich nichts und auch die Suche in Extras->Anpassen bzw Extras->Optionen war bisher erfolglos. Grüße Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonDHBW
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Sep. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, du hast in deinem Bild den oberen Teil abgeschnitten. Das Feature bearbeiten ist ein Symbol im oberen Bereich des Kontextmenüs. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Sep. 2015 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, wenn ich mir dein Bild so anschaue scheint da wirklich was größeres faul zu sein, da deine Symbole für "Tranzparenz ändern" und "Feature konfigurieren" nicht stimmen und dazu auch noch die Selben sind. Daher mal Torstens Vorschlag checken. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli hallo, vielen Dank für die Hinweise bisher. Erstmal an Andi: Ja das ist mir nach dem Hochladen auch aufgefallen aber auch da war nichts zu finden. Zum Thema KB3072630: Ich habe mit dem Update bereits Probleme gehabt, was das ausführen bzw bearbeiten von Makros anging. Daher habe ich es bereits einmal deaktiviert und anschließend eine Reparaturinstallation durchgeführt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sich der Ärger damit erledigt hätte... Heißt das, ich müsste Solidworks einfach komplett neu installieren? Gruß Simon Edit: Habe mein Solidworks grade heute das erste mal gestartet und das Feature-Menü sieht komplett anders aus. Die Symbole für Transparenz usw passen jetzt und auch das Feature bearbeiten findet sich in der oberen Symbolleiste. Also hat sich, wie so oft, anscheinend von selbst gelöst
[Diese Nachricht wurde von SimonDHBW am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonDHBW
Hallo Simon, Neuinstallation ist eigentlich nicht notwendig. Alle von denen ich weiß hat die Reparatur gereicht. Wenn's wieder tut ist ja alles OK. Evtl. war etwas verkehrtes ausgewählt, dass das falsche Kontextmenü gekommen ist. Passiert mir auch ab und zu. Einfach ein-zweimal Esc gedrückt und nochmal probiert, dann klappt's meistens. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 22. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
