| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Verschieben von Körpern in importierten Teilen Konfigurieren (1323 mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebes Forum, Ich importiere sehr gerne z.B. Pneumatikzylinder und speichere sie wiederum als *.sldprt mit mehreren Konfigurationen (z.B. Hub min, Hub max etc...). Dabei verschiebe ich die notwendigen Teile (Kolben...) mittels Feature "Einfügen" - "Verschieben/Kopieren". Dabei hab ich festgestellt (möglicherweise erst ab SWX2014...) das sich die Position der Kolben durch aktivieren der Konfiguration des Zylinders nicht ändert, sondern dass ich im Bauteil mindestens 2x strg+Q drücken muss um eine Neuberechnung zu erzwingen. Das selbe Bauteil in einer Baugruppe verbaut, wird nach Umstellung in eine andere Konfiguration teilweise gar nicht aktualisiert, sondern nur ein Öffnen dieses Bauteiles mit anschließendem strg+Q bringt Abhilfe. Was mache ich falsch?? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Sep. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
erstellt am: 21. Sep. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Sep. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
noch ein Tip: speichere den Zylinder Außenteil und die Kolbenstange extra dann kannst du beides verbauen und direkt in der Baugruppe über eine Verknüpfung den Hub steuern Damit dann der zweite Teil nicht in der Stückliste erscheint, kannst du diesen ja aus der Stückliste ausschließen. Manche verwenden den zweiten Teil auch gleich um den Ersatzteile Eintrag für die Stückliste zu erzeugen, aber das kommt eher selten vor. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, Danke für den Tip, aber gerade das wollte ich vermeiden, eine Baugruppe für den Zylinder zu kreieren. Damit ich nicht einzelne Teile aus der Stückliste ausschließen muss, hab ich diese als Multibodypart abgelegt und steuere sie über Konfigurationen.
Der Eintrag "Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" war bei mir gesetzt und ich denke das hat Probleme bereitet beim Laden einer Baugruppe die nicht Vollständig Dargestellte Bauteile beinhaltet. Erst nach öffnen des Problemteils wurde es durch erzwungenen Neuaufbau (strg+Q) richtig dargestellt. lg Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
