| Hannover Messe |
Thema: Verständnisproblem Trennoberfläche (2047 mal gelesen)
-jens- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.10.2013 Solidworks 2016
erstellt am: 19. Sep. 2015 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein Beispielteil erstellt an dem ich die Kern-Formnest Volumenkörper funktion testen wollte. Trennfuge u. Verschlußoberfläche habe ich erstellt und hat gut geklappt. Anschließend wollte ich die Trennoberfläche erstellen, senkrecht zur Entformrichtung. Jedoch da ging es dann los, ich dachte der Fehler liegt bei mir, jedoch wird eine Seite richtig interpretiert die andere komplett komisch in meinen Augen.
Es handelt sich um die Einbuchtungen an den Querseiten. Beide sind ja recht identisch nur jeweils von der anderen Seite, deshalb ist es für mich so komisch dass eine korrekt ist die andere nicht. Kann mir jemand helfen und erklären wo mein Fehler denn liegt, bin mit diesem Feature relativer Neuling. Hier die Datei falls das weiterhilft (SW2015). http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/-jens-/TestTrennoberflache.SLDPRT Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von -jens- am 19. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 19. Sep. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Warum hast Du denn nur so kleine Bilder in den Text eingefügt? Mit meinem 16k Monitor muss ich ja noch gar nicht von links nach rechts scrollen Musste sein - auch wenns nicht hilft ------------------
-jens- Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-jens- Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nutze niemand diese Funktion, oder war meine Anfrage so dass man mein Problem nicht verstehen konnte? Würde dies zukünftig wirklich gerne so machen und nicht mehr den herkömmlichen Weg des Features Formnests nehmen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
-jens- Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für deine Antwort. So hat es dann geklappt. Mich hätte es noch interessiert ob da ein Fehler von mir vorlag dass es nicht direkt geklappt hat oder nicht? Denn das Teil selber ist ja wirklich sehr simpel von der Trennung und Oberfläche her, vor allem weile eine Seite klappt die andere nicht. Oder muss man hier generell immer nachhelfen, würde es nämlich gerne wissen wenn ich hier was falsch gemacht habe um es nächstes mal besser zu machen. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2015 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
| Hardwareentwickler (m/w/d) | Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
-jens- Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, dann liegt es doch auch an mir. Denn auch im 2015er hab ich es nicht ohne Eingriffe geschafft. Meine Datei die ich hier hochgeladen hab ist aus dem 2015er und da war es auch genau wie auf den Bildern. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
