  Ausgeformte Platte (zum Fräsen) abwickeln
Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein
Autor Thema:  Ausgeformte Platte (zum Fräsen) abwickeln (1104 mal gelesen)
qschachi
Sehen Sie sich das Profil von qschachi an!   Senden Sie eine Private Message an qschachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qschachi
Win7Pro SP1 64bit
Intel i7 Q840 1,87GHz
8GB RAM
ATI Mobility Radeon HD 5800
SWX 2013 SP0.0
erstellt am: 18. Sep. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche_zum_Abwickeln.SLDPRT
Ausgeformte_Biegung.SLDPRT
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und drum schon mal danke im Voraus...
Ich komme gerade mit einer Abwicklung nicht weiter.
Ich habe ein Teil wie im Anhang "Flaeche_zum_Abwickeln.SLDPRT" und möchte das nun Abwickeln.
Grund dafür: Ich muss das aus einer 15mm starken Kunststoffplatte fräsen - naja und die ist halt nun mal flach  .
(Anmerkung: Die Abmessungen können für verschiedene Varianten anders sein aber das Problem ist immer das gleiche.)
Dachte mir am Anfang sollte ja nicht so schwer sein das Ding am Computer einfach platt zu drücken damit ichs fräsen kann - brauche ja schlussendlich nur eine Kontur als DXF.
Aber mittlerweile bin ich schon ein wenig am verzweifeln...
Das beste was ich jetzt nach längerem herumprobieren zustande gebracht habe ist mit hilfe einer "Ausgeformten Biegung" (siehe Anhang Ausgeformte_Biegung.SLDPRT).
Nur wie schaffe ich es damit an der Vorderkante auch noch den 2ten Radius (strichliert) zu berücksichtigen. Gibt es da sowas wie eine Leitkurve die man noch einstellen kann?
Oder sollte man das überhaupt irgendwie anders angehen?
Etwaige Dehnungen bzw Stauchungen wären dabei nicht so tragisch, habe so ein Teil schon mal per Hand gebaut (mit Handkreissäge, Stichsäge und Hobel) und die überstehenden Teile der Platte entfernt, weil a) Kunststoff sich eh was sagen lässt, aber b) das nicht sehr schön ausgeschaut hat und c) konstruiere ich die Dinger jetzt ja ganz damits schneller und genauer von der Hand geht.
Ich hoffe ihr könnt mir damit helfen!
MFG
Schachi
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qschachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schachi
Da wirst du wahrscheinlich Pech haben. Mit der aktuellen SWX Premium Lizenz kann man Oberflächen abwickeln die zu deinem gewünschten Resultat führen.
Grüsse sw4you
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qschachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_zum_Abwickeln.x_b
hier mal mit besagter Funktion abgewickelt.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
qschachi
Win7Pro SP1 64bit
8GB RAM
SWX 2013 SP0.0
erstellt am: 21. Sep. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you und Heiko,
allerbesten Dank für die rasche Hilfe.
Ich hatte es auch schon befürchtet das ich das mit SWX 2013 nicth lösen kann - jetzt hab ich Gewissheit.
Nochmals besten Dank!
MFG
Schachi
