| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Druckformat lässt sich nicht ins Blattformat übernehmen (2911 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Sep. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit geraumer Zeit kämpfe ich mit dem Problem das alle meine Querformatzeichnungen in Hochformat ausgedruckt werden. Ich hab die Einstellungen vom Drucker und auch die Seiteneinrichtung auf Querformat gestellt und meine Blattformatvorlage wieder neu abgespeichert, aber die änderung wird nicht übernommen... Wo kann ich das richtig Einstellen, oder stimmt bei meinem SWX was nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Sep. 2015 03:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Druckereinstellungen werden mit der Zeichnungsableitung abgespeichert. Wenn du die in der Zeichnungsvorlage änderst, hilft dir das nur in neu erstellten Zeichnungsableitungen. Es ist hilfreich von Zeichnungsableitungen PDFs zu erstellen, weil sie die beim Ausdruck selbst optimal drehen und man sie zum Informationsaustausch mit Kunden / Lieferanten sowieso benötigt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst die Info geht in die Zeichnungsvorlage .drwdot und nicht ins Blattformat .slddrt? Aber wenn ich die standardzeichnungsvorlage von SWX verwende und beim erstellen der neuen Zeichnung eines der Standardblattformate auswähle funktioniert es ja auch! Das mit den PDFs mach ich sowieso, aber wenn meine Hochformat Zeichnung auf ein Querformat bei der PDF erstellung generiert wird, hilft auch das selbst optimal drehen vom pdf programm nichts... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luechinger Mitglied Ingenieur + CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 30.07.2008 Win 7 64bit HP Elitebook 8740W 8 GB Ram Solidworks 2012 SP4 (64bit) ProE WF4 M140 (64bit) Stools 2012
erstellt am: 18. Sep. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 18. Sep. 2015 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Das heisst die Info geht in die Zeichnungsvorlage .drwdot und nicht ins Blattformat .slddrt? Aber wenn ich die standardzeichnungsvorlage von SWX verwende und beim erstellen der neuen Zeichnung eines der Standardblattformate auswähle funktioniert es ja auch!
Nochmal: Bereits erzeugte Zeichnungen ändern ihre Druckeinstellungen nicht mehr, nur weil du deren Vorlagen veränderst. Zitat: Das mit den PDFs mach ich sowieso, aber wenn meine Hochformat Zeichnung auf ein Querformat bei der PDF erstellung generiert wird, hilft auch das selbst optimal drehen vom pdf programm nichts...
Du sollst ja auch nicht in ein PDF drucken, sondern direkt (mit Speichern unter) als PDF abspeichern. Da wirst du nicht nach Hoch- oder Querformat gefragt. Das erledigt der PDF-Generator da selbst. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2015 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hallo Ryan, wenn es nicht beim PDF passiert ist die Blattausrichtung in SolidWorks wohl richtig definiert und irgendwo auf dem Weg zum Drucker spielt etwas nicht mit. Kommt denn das "richtig" erzeugte PDF in der korrekten Ausrichtung am Drucker raus, wenn du das aus dem Adobe Reader (oder welchen PDf Reader du auch sonst benutzt) druckst? Kannst du eine dieser Zeichnungen mal leer räumen und hochladen (nur die slddrw), dann kann hier jemand probieren, ob es auch außerhalb von eurer Umgebung passiert. Ich persönlich tippe auf irgendeinen hart eingestellten Druckparameter in einem Treiber oder Druckserver, den du nicht ändern kannst. Das könntest du theoretisch prüfen, indem du andere Drucker probierst, z.B. indem du dir einen lokalen PDF-Drucker (FreePDF, PDFCreator oder wie sie alle heißen) installierst, über den du selber die Kontrolle hast und es da sicherstellen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 05. Okt. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hallo Ryan, gehe mal unter Datei/ Seite einrichten... in die Seiteneinrichtung und ändere die Ansichtsausrichtung in "Querformat" ab. Dann das Ganze einmal speichern und fertig ist "die Laube" ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich jetzt schon dutzende male gemacht, es funktioniert einfach nicht. Die Einstellung wird nicht abgespeichert! Die einzige Möglichkeit ist, das ich zwei Unterschiedliche Zeichnungsvorlagen mache... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
