| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Blechabwicklung nicht richtig? (1323 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 15. Sep. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Guten Morgen, bei mir geht's jetzt auch! Allerdings mit einem eigenartigen Verhalten; die heruntergeladene Datei wies bei der Abwicklung einen Fehler auf - die zugehörige Meldung hieß, dass die Abwicklung nicht richtig möglich ist, weil die Biegung zu komplex sei. Als Versuch habe ich die vorhandene Blechskizze in eine Konstruktionslinie geändert und einen Kreis erstellt, dann funktionierte die Abwicklung. Das wieder rückgängig gemacht - gleicher Fehler. Datei geschlossen, wieder geöffnet - kein Fehler! Hmm SWX geschlossen, Datei geöffnet - kein Fehler! Datei neu runtergeladen, geöffnet - kein Fehler. Den ursprünglich festgestellten Fehler kann ich nicht mehr reproduzieren. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
wenn du mitteilen könntest, was bei dir nicht richtig ist würde das denen die dir helfen vielleicht etwas helfen... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Sep. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
FBauer Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Ich hab noch mal was rumgespielt. Wenn du "entfalten" einfügst, hast du zumindest eine verwertbare Abwicklung. Dann wieder falten. Warum das so ist - keine Ahnung. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
@Frank Ist dann sinnvoll, wenn der Blechzuschnitt auf einer Maschine gemacht wird, die nur Vektoren fahren kann. Dauerhaft abschalten geht vielleicht mit einem Vorlagenteil... WW ------------------
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Dauerhaft abschalten geht vielleicht mit einem Vorlagenteil...
kann in den Dokumenteneigenschaften --> Blech gemacht werden ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 15. Sep. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
