| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Rohr verformen (2264 mal gelesen)
WienerSchnitzel Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2014 SW2022
erstellt am: 14. Sep. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ich versuche gerade ein Rohr zu verformen komme aber leider nicht weiter. Ich habe es mit Formwerkzeug versucht ohne Erfolg (Ich scheitere daran dass man dabei eine ebene Fläche braucht) Ich habe mein Rohr das ich formen möchte im Anhang mit Skizze wie die Formgebung sein soll. Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank. MfG Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 14. Sep. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo Sven, hab mir das Teil geöffnet: - muss es ein Blechteil sein? (Abwickeln könnte man es so nicht) Eine einfache Möglichkeit wäre das Rohr zunächst gerade auszutragen und anschließend die Aufweitung als weitere lineare Astragung anzuhängen. Anschließend Wandstärke angeben und fertig. Siehe Anhang Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo Sven, kann dein Teil nicht öffnen (zukünftige Version); bitte dein Profil ausfüllen, dann ist es ersichtlich mit was für einer Version du arbeitest. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das bringt eine Lösung aber nicht die die ich suche. Ich brauche das Rohr gequetscht. Also zwischen Matrize und Stempel zusammengepresst. Dabei soll es am einen Ende das Rohr bleiben und am anderen Ende dann oval zulaufen. Ich dachte deswegen an Blech weil ich ein Blech mit verschiedenen Features ja umformen kann. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
-Chrigu- Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 07.04.2015 SolidWorks 2014 SP5.0 Enterprise PDM 14.05 Win7_x64, Quadro_4ooo
erstellt am: 14. Sep. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Sep. 2015 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WienerSchnitzel
Hallo Sven, mit „Verformen/Kurve-zu-Kurve“ wird es schon klappen. Zwei Sätze erstellen (linke und rechte Seite jeweils Ursprungs- und Zielkurve). Gegebenenfalls zwei weitere Kurvensätze erstellen, denn irgendwo muss das verformte Material ja hin. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
