| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Feature-Erkennung bei Step-Import (7531 mal gelesen)
MCS02 Mitglied Berechnungsing.
Beiträge: 8 Registriert: 10.09.2015
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ursprünglich habe ich die Frage im SW-Simulation-Forum gestellt, wurde aber hier her verwiesen, deswegen kopiere ich den Text einfach rüber. Für eine Simulation möchte ich eine STEP-Datei in Solidworks importieren. Bei meiner Datei springt allerdings die Feature-Erkennung nicht an und ich kann auch nicht auf FeatureWorks zugreifen (weder über Extras, noch über RMB im Feature Manager). FeatureWorks ist aktiviert. Bei meinem Import handelt es sich um eine Baugruppe. Wenn ich jetzt ein Teil öffne, springt die Feature-Erkennung an und ich habe auch sonst Zugriff auf FeatureWorks. Alle Teile einzeln öffnen und erkennen lassen ist allerdings sehr mühsam, würde ich gerne vermeiden. Jetzt auch der Punkt, wieso ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich hier richtig bin: Die STEP wurde in Spaceclaim erstellt (AP214). Das Ganze schaffe ich auch mit anderen STEPs aus Spaceclaim (AP214/203), eine weitere STEP (Programmherkunft unbekannt) wurde dagegen problemlos erkannt. Hat da zufällig jemand eine Idee, wie ich SW dazu bringen kann, die Features direkt zu erkennen? Danke schon mal und viele Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 11. Sep. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
Zitat: eine weitere STEP (Programmherkunft unbekannt)
war dies eine BG oder war dies ein Teil? du kannst deine BG als Teil speichern, dann als Parasolid und dieses Parasolid öffnen. Dann hast du einzelne Körper, diese werden dann erkannt. Du kannst dir auch Defeature anschauen, mit dieser Funktion kannst du die Baugruppe gleich vereinfachen und diese wird dann auch als Teil gepeichert. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für deine Antwort. Das war eine BG. Ich habe jetzt mal meine Step in SW geöffnet und als Teil gespeichert. Dadurch habe ich aber nur noch Obeflächenkörper und keine Volumenkörper mehr? Weiterspeichern als Parasolid und wieder öffnen scheint mich aber prinzipiell der Sache näher zu bringen, er startet die Importdiagnose (findet viele Lücken zwischen Flächen, die er nicht schließen kann) und danach die Featureerkennung, bei der er aber nur noch die Oberflächen findet, die "FeatureWorks nicht unterstützt". Vllt verstehe ich Defeature nicht komplett, aber ist es für mein Ziel, die Features der Step-Datei erkennen zu lassen, nicht das falsche Tool? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Sep. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
Leider ist meine Erfahrung und der Import in SWX 2014 eher bescheiden bishin das es gar nicht möglich ist. Selbst die Reparaturfunktion hat nicht geholfen. Oft musste ich einen Umweg über Inventor gehen, nur damit ich im SWX als Solid reinbekommen habe. Denn der Fehler tritt nicht auf, wenn ich z.B. den Import erfolgreich im Inventor 2014 erledigt habe und dann diese Inventor Datei direkt im SWX 2014 geladen habe. Das ging seltsamerweise immer. Zwei Dinge sind seltsam gewesen, das hier im Forum wenig über Fehlerimporte berichtet wird und das es immer mit Inventor hinbekommen habe. Ich habe viel getestet, sat, x_t, iges und eben step. Dein Ziel ist doch eher das du keine Flächenimporte hast sondern solid oder? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Kommando zurück. Beim als Teil speichern hilft "Zu speichernde Geometrie -> alle Komponenten". Er fängt dann sogar mit der Feature-Erkennung an, wenn ich das Teil öffne, Parasolid ist nicht mehr nötig. Jetzt das aber: - Ich kann die Features nur einzeln importieren, bei der Erkennung muss ich immer ein Teil auswählen. Im Featuremanager mehrere auswählen und starten geht nicht. - Wäre immer noch komfortabler als meine ursprüngliche Variante, allerdings schaffe ich nur ca. 3 Teile, dann will er nicht mehr. "Features werden nicht unterstützt", "Volumenkörper überschneiden sich"... Wenn ich eines der Features, an denen es hängt, aber als erstes (bzw. zweites) erkennen lasse, dann werden sie problemlos identifiziert. Das gleiche Verhalten habe ich auch, wenn ich zuvor noch als Parasolid speichere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
es sind auch Solids ohne Feature-Erkennung, nur eben nicht parametrisch. Würde mich auch nicht weiter stören, dies kann immer noch im nachhinein gemacht werden, wenn irgendwas geändert werden soll. Mit Flächen kannst du da schon einiges machen, Bohrungen kannst du über Feature bearbeiten erkennen lassen usw. Hier müssen allerdings Verknüpfungen beachtet werden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
Hallo, SpaceClaim ist ein expliziter Modeller - ohne Parametrik. Aber auch die wäre spätestens nach dem Export in das STEP Format weg. So viel nur vorweg. Beim Import von STEP-Dateien (und auch anderen Formaten) steht dir im Öffnen-Dialog unten ein Knopf "Optionen" zur Verfügung. Da lohnt sich ein Blick hinein. Alle Elemente prüfen, wie auch das aktivieren der Import-Diagnose können helfen. Nicht zuletzt kann das aktivieren der Kurventoleranz ebenfalls helfen, aus einem Flächenkörper wieder einen Volumenkörper zu bilden. Ausprobieren. Das FeatureWorks arbeitet logischerweise(!) nur auf Teile-Ebene. Da muss man sich nun einmal durcharbeiten. Auf der Baugruppen-Ebene existieren ja im wesentlichen auch nur Verknüpfungen; und die sind ja im STEP nicht drin... Die Baugruppe zu einem Teil zu speichern, und dann auf Vereinfachung hoffen halte ich für gewagt. Das FeatureWorks wähnt sich ja auf Teile-Ebene und versucht ggf. EIN Teil zu erzeugen. Das ist ein Stolpern vorprogrammiert... Nicht immer gelingt der STEP_Import fehlerfrei oder absturzfrei. Aber er ist in SWX nicht so schlecht, als das es eine Dauerthema hier oder im Support wäre. Da geht schon 'was... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
Hallo Heiko Zitat: Nicht immer gelingt der STEP_Import fehlerfrei oder absturzfrei. Aber er ist in SWX nicht so schlecht, als das es eine Dauerthema hier oder im Support wäre. Da geht schon 'was...
eine Einstellung für Import ob ich eine BG oder ein Part möchte, wäre "nice to have" javascript:InsertSMI(' %20'); ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MCS02
Hallo, ich glaube auch, du solltest statt Featureerkennenung lieber die Importdiagnose bemühen. es gibt Körper, die bei Featureerkennung (mit Rotation und in SWX2012) kaputt gehen, obwohl der Körper eigentlich heile ist. Stell dir die Optionen beim Import ggf. richtig ein, dann sollten da schon solids entstehen. und wenn vorher Solids drin waren, brauchst du den Haken "versuche Solids zu erstellen" nicht. Wenn Features erstmal da sind, versucht SWX die auch zu berechnen ... ggf. kontraproduktiv. und ob dann die Parameter so sind, wie man sie haben möchte ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
