| 3DEXPERIENCE CONFERENCE EUROCENTRAL 2022 | Darmstadtium, Darmstadt, Germany |
Thema: Konfiguration nachträglich verschieben? (3290 mal gelesen)
sling Mitglied
Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Modellvorlage mit ca. 15 Konfiguationen. Eine davon ist ein Fundamentplan, der zunächst für alle Konfigurationen identisch aussieht. Bei der Projektbearbeitung wird eine dieser Konfigurationen verbaut. Anschließend wird ein Fundamentplan abgeleitet. Idealerweise als abgeleitete Konfiguration. Dazu suche ich einen Weg, wie ich die Fundamentplanvorlage jetzt der ausgewählten kundenspzifischen Konfiguration als abgeleitete Konfiguration zuordnen kann. Geht das nachträglich? Allgemein ausgedrückt: kann man bei einer SWA mit mehreren Konfigurationen (auf Stufe 1) nachträglich eine dieser konfigurationen als abgeleitete Konfiguration einer anderen vorhandenen Konfiguration zu-/umordnen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Sep. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, ich denke Du kannst das auf zwei (oder mehrere) Arten machen. 1. Ohne Exceltabelle: RK auf eine Komponente > Komponente konfigurieren > Option "Alle Parameter" > Datensatz für die abgeleitete Konfi kopieren > RK auf (Eltern) Konfiguration > Abgeleitete Konfi hinzufügen > Kopierten Satz einfügen > OK 2. Mit Exceltabelle: Tabelle öffnen > Spalte mit "$Eltern" hinzufügen > Zeile mit gewünschten Datensatz kopieren > Name der Elternkonfiguration eintragen > Schließen Ich habe es jetzt nicht probiert, aber aus meiner Erfahrung müsste es so gehen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 12. Sep. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
Hallo Stefan, schon mal mit Stg-C und Stg-V probiert. Man kann doch eine angeleitete Konfig kopieren und dann auf einer nächst höheren Konfig-Ebene einfügen. Resultat ist dann "Copy of ..." Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach langem Probieren hab ich es tatsächlich geschafft, so wie von Lenz beschrieben. Allerdings werden bei mir die in der kopierten Originalkonfiguration ausgeblendeten Komponenten in der neu erstellten abgeleiteten Konfiguration (Kopie) eingeblendet. Danke an alle Vorschläge. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sling
