  Pin in Nut simuation
E-Book: SOLIDWORKS 2021 - Die Top 10 Verbesserungen
Autor Thema:  Pin in Nut simuation (751 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Solidworks sw2010 2.1 x64 unter w7 64bit
i7 6GB Intel-SSD Fx1800
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworker,
Wie kann ich in einer BG simulieren wie der Pin(rot) in der Nut
langläuft ?
Das Problem ist ja das die Nut mehrere Fächenpatches hat und
somit einer tangentiale Verkünfung von Pin zur Nut nur an den
selktierten Flächenpatch funktioniert.
Ich möchte aber das der Pin die gesamte Nut durchläuft.
Habe SW 2014 Standard
mfg. Heribert
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
eine einfache Möglichkeit ist mittig in der Nut eine Linie zu skizzieren und auf die Stirnfläche des Pins einen Punkt.
Anschließend kannst du in der Baugruppe den Punkt mit der Linie "Deckungsgleich" verknüpfen.
Beste Grüße
Rene
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Wer keinen Plan hat wo er im Leben hin will, braucht sich nicht zu wundern wo er ankommt.
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs grad nochmal getestet.
So einfach klappts dann doch nicht. :-)
Klappt so nur mit einem geschlossenen Kurvenzug (z.B. einer Spline).
In deinem Beispiel müsstest du unter "Erweiterte Verknüpfungen" die Bahnverknüpfung wählen und somit den Punkt des Pins mit der Bahn der Nut verknüpfen (ggf. mit dem Selection Manager).
Beste Grüße
Heribert
ja
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
werde es Wochenende mal ausprobieren.
LG
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 10. Sep. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heribert,
stimmt dein Profil? Mir wäre nicht bekannt dass es bei der 2010 ein SP2.1 gegeben hat.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
