| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: viele Teile in Baugruppe unterdrücken (1876 mal gelesen)
Tommi74 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.01.2012 SWX 2014 Standard Windows7 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich muß gerade etwas für eine größere Platine konstruieren. Die Platine ist beidseitig mit ca. 1000 Bauteilen bestückt und liegt als Step-Datei vor. Ich habe die Datei in SWX importiert, soweit alles schick. Solidworks hat daraus eine Baugruppe gemacht. Zur besseren Übersicht bei der Konstruktion möchte ich die bestückte Unterseite der Platine ausblenden, bzw. unterdrücken. Ich habe mir dazu eine Konfiguration erstellt, dass Problem dabei ist nur, dass ich ca. 500 Teile anklicken muss. Um die Teile in der Konfig dann zu unterdrücken, müssen nochmal alle Teile durchgeklickt werden. Dafür gibt es doch bestimmt einen einfacheren Weg, oder muss ich mir den Wolf klicken? Besten Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TMII Mitglied Angewandte FuE - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD, Revit, CreoParametrics, SolidWorks15
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
1000Bauteile? Pah, das kann ich toppen mit 1500 - Naja du kannst entweder die linke Maustaste gedrückt halten und ziehen um mehrere Komponenten im Sichtbereich auszuwählen und dann zu unterdücken oder auszublenden - oder du benutzt die nützlichen Tasten Strg und Shift um mehrere Komponenten in der Liste anzuwählen (was auch überall anderst in Windows funktioniert). > Strg+Linksklick um mehrere Elemente anzuwählen > Shift+Linksklick um eine zusammenhängende Reihe auszuwählen > Shift+Strg+Linksklick um mehrere zusammenhängende Reihen einzeln anzuwählen Für solche Sachen lege ich mir immer im Vorderein einen Ordner an oder eine eigene Baugruppe die dann mit einem Klick umgeschaltet werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Zitat: ... Für solche Sachen lege ich mir immer im Vorderein einen Ordner an oder eine eigene Baugruppe die dann mit einem Klick umgeschaltet werden kann...
Hallo, habe leider noch keinen Ordner automatisch mitbekommen bei importierten (Step) Baugruppen ... Aber Sortieren könnte sich lohnen ... evtl hilft der Filter im Featurebaum auch - je nachdem wie die Komponenten heißen. Gruß, Christian
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Selektion der einzelnen Teile ist das kein Problem. Wobei einfach die Bauteile einrahmen mit der Maus geht auch nicht, da man dann gleich wieder Bauteile von der Oberseite der Platine erwischt. Was nervt ist, wenn man mehrere Teile selektiert hat, dann Rechtsklick --> Komponente konfigurieren ausgewählt hat, muss man nochmal jedes Bauteil einzeln unterdrücken. Naja, ein Drittel hab ich schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Zitat: Original erstellt von Tommi74: ...Was nervt ist, wenn man mehrere Teile selektiert hat, dann Rechtsklick --> Komponente konfigurieren ausgewählt hat, muss man nochmal jedes Bauteil einzeln unterdrücken. ...
Du kannst auch erst die benötigten Konfigurationen erstellen, dann die Teile auswählen und danach in der Menüleiste unter Bearbeiten den Punkt Unterdrücken wählen. Dort kannst du dann auswählen, ob die Teile in allen Konfigurationen, nur in der aktiven Konfiguration oder in festgelegten Konfigurationen unterdrückt werden sollen. [Edit]Bild angehängt[/Edit] ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Hallo Tommi, wenn ich mir so dein Bild anschaue kannst du ja einfach alles selktieren, was du siehst, wenn du z.B. genau von unten drauf schaust. Dazu gibt es in der erweiterten Auswahl die Option "Nach Ansichten auswählen". Ich hab dir ein kleines Video gemacht und angehangen, dass zeigt, wie das gehen könnte. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Hallo Tommi, ich würde diese Teile auch in einen Ordner zusammenfassen. Dann kannst du nur den Ordner unterdrücken; Komponente konfigurieren, dann Doppelklick auf Ordner. Du kannst auch jederzeit Teile wieder aus Ordner entfernen, alles kein Problem. Und mit dem Auswählen der Komponenten einfach Ansicht ausrichten und Auswahlfenster von rechts nach links und da nur die Komponenten selektieren die du benötigst. Auswahlfenster von rechts oben nach links unten funktioniert anders, als wenn du das Auswahlfenster von links unten nach rechts oben ziehst. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi74
Teil anklicken strg... Teil anklicken Teil anklicken so, jetzt sollte eigentlich über dem Mauszeiger, wenn du ihn nicht zu sehr bewegst das automatische Menü aufgehen und dort kannst du auf das Symbol Unterdrücken klicken und alles ist unterdrückt nicht erst die RMT nutzen, solltest dich zu sehr bewegt haben, einfach noch einen Teil anwählen (oder einen doppelt) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommi74 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
