| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Unregelmäßiges Muster in Teil (1791 mal gelesen)
iLIKEtoMOVE Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 8 Registriert: 02.09.2015 Win7 x64 SP1 HP Z420 - Intel Xeon E51620, Nvidia Quadro 4000<P>SWX2013 SP3 (bald SWX 2015)
erstellt am: 09. Sep. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine (bessere) Möglichkeit ein unregelmäßes Muster über Variablen zu steuern? Anhängend mein Problem. Es sind außen zwei Bohrungsserien (jeweils von 1-3) und wenn der Abstand dazwischen ein bestimmtes Maß überschreitet sollen weitere Bohrung(en) hinzukommen. Eingabeparameter: - Abstand der beiden äußersten Bohrungen - Anzahl Bohrungen außen rechts - Anzahl Bohrungen außen links Feste Parameter: - Abstand des Bohrungsmusters - Mindestabstand Gelöst habe ich es bis jetzt so: 1. Jeweils eine Bohrung aussen 2. Jeweils ein Muster Richtung innen (1-3x), wenn nur eine Bohrung aussen benötigt wird muss das Muster unterdrückt werden 3. Den inneren Abstand mit einer Gleichung errechnen und wenn das Mindestmaß unterschritten ist, errechnen wieviele Bohrungen in der Mitte benötigt werden und in welchem Abstand. 4. Feature für die mittlere Bohrung erstellen und dann ggf. Mustern Es funktioniert, ist aber ziemlich umständlich - v.a. wenn man in der Baugruppe featuregesteuert Komponenten einfügen will... Da dieses Muster auch noch gespiegelt wird, muss ich jedes Feature einzeln Spiegeln und dann das Spiegeln auch entsprechend unterdrücken, wenn das Muster unterdrückt ist. Die Überlegung war, die ganzen Positionen in einer Skizze zu erzeugen und dann nur ein Feature skizzengesteuert einfügen. 1. Problem: Skizzenmuster dürfen als Wert nicht 1 haben (also Musteranzahl 1) - da kommt keine Fehlermeldung, der Wert wird aber einfach nicht aktualisiert - und unterdrücken u.ä. geht natürlich in Skizzen nicht. 2. Problem: Für den Fall, das die mittlere Bohrung nicht benötigt wird, hätte ich ein Abstand "0" zur ersten Bohrung erzeugt. Im Teil klappt das gut. In der Baugruppe bekomme ich dann zwei Schrauben an dieser Position eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Sep. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLIKEtoMOVE
Hallo iLIKEtoMOVE, ich komme mit Deiner Beschreibung der Bohrmuster nicht ganz klar. Vielleicht kannst Du Deine Begriffe nochmal den einzelnen Elementen (siehe Anhang) zuordnen. guten Start in den Tag Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gerne erläutere ich es etwas genauer. Die obere und untere Reihe sind zwei mögliche Ergebnisse, welche ich mit EINEM Bohrungsmuster erreichen will. Ich erkläre das kurz an der oberen Reihe. Eingabeparameter: - Abstand der beiden äußersten Bohrungen (also von A1 bis B1) - Anzahl Bohrungen außen rechts (also B1-3) - Anzahl Bohrungen außen links (also A1-3) Feste Parameter: - Abstand des Bohrungsmusters (A1<>A2 und A2<>A3 = b // ist auf beiden Seiten gleich) - Mindestabstand (also von Zwischenbohrungen. Wenn c>Mindestabstand, dann sollen Zwischenbohrungen gesetzt werden. Die notwendige Anzahl wird ermittelt durch ABRUNDEN(c/Mindestabstand). Diese sollen gleichmäßig zwischen Amax und Bmax verteilt werden. Beispielparameter für 1: - Abstand der beiden äußersten Bohrungen = 200 - Anzahl Bohrungen außen rechts = 3 - Anzahl Bohrungen außen links = 3 Beispielparameter für 2: - Abstand der beiden äußersten Bohrungen = 200 - Anzahl Bohrungen außen rechts = 1 - Anzahl Bohrungen außen links = 1 Feste Parameter: - Abstand des Bohrungsmusters = 20 - Mindestabstand = 150 Daraus folgen: Fall 1: c=120mm => keine Zwischenbohrungen Fall 2: c=200mm => eine Zwischenbohrung im Abstand 100mm (=e=f) Alle Klarheiten beseitigt? Danke für das Interesse und die Hilfe! P.S: Maß a, d, h, i, j und g spielen hier keine Rolle. [Diese Nachricht wurde von iLIKEtoMOVE am 10. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von iLIKEtoMOVE am 10. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLIKEtoMOVE
Hallo, für das ganze fällt mir gerade auch nicht viel ein .. evtl geht was mit Importierten Punkten und Bohrungen ... Für Featuremuster und Unterdrücken kannst du mit 2 Zeilen in den Gleichungen steuern: "Anzahl@Muster_Links" = eingabe "Muster_Links" = 1 - sgn("Anzahl@Muster_Links" - 1) (Ergebnis 1 --> Unterdrückt, Ergebnis 0 --> nicht unterdrückt) Gruß, Christian
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLIKEtoMOVE
erstellt am: 10. Sep. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLIKEtoMOVE
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Service. Die Explorer-Vorschau sieht schon viel versprechend aus. Leider öffnet sich die BG nicht unter SWX2013SP3. Aber ab nächster Woche läuft hier SWX2015 auf den ersten Testrechnern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iLIKEtoMOVE
