  Tangentiale Kanten Standardeinstellung speichern
AMB 2024
Autor Thema:  Tangentiale Kanten Standardeinstellung speichern (1312 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich habe mir eine Zeichnungsvorlage erstellt in der die drei Hauptansichten automatisch eingefügt werden, wenn mann die Zeichnung aus der Baugruppe/Teil erstellt. Leider bekomme ich es nicht hin das die Tangentialen Kannten standardmäßig als Linie und verkürzt dargestellt werden. Unter Optionen habe ich schon alle Einstellungen vorgenommen. Wenn ich die Ansichten aus der Ansichtspallette einfüge funktioniert es.
Hat jemand noch eine Idee?
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das schon probiert ? ----------->
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Sep. 2015 editiert.]
CADKONEX
erstellt am: 08. Sep. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Wie gesagt. Wenn ich bei einer leeren Zeichnungsvorlage die Ansichten einfüge funktioniert es. Nur nicht wenn ich eine Zeichnungsvorlage erstelle, in der die Ansichten schon vordefiniert sind.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlage öffnen
Ansichten anwählen
RMT - umstellen auf gewünschte Einstellung
Vorlage speichern
hab keinen Test zur Hand, da ich keine Vorlagen mit vordefinierten Ansichten habe, aber bei den üblichen Einstellungen hats so immer funktioniert.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 08. Sep. 2015 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellung in den Optionen heißt "..für neue Ansichten"!
D.h., dass sie auch nur für neue Ansichten greift. Deine Vorlage hat ja schon Ansichten, mit nun eigenen Einstellungen. Hier greift die geänderte Einstellung der Optionen nicht mehr. Du musst hier die Vorlage, und dort die einzelnen Ansichten umdefinieren.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
CADKONEX
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon probiert.
Die Vorlagenzeichnung mit den Vordefinierten Anschichten übernimmt eigentlich alle Einstellungen die ich vornehme, nur nicht die, für die tangentialen Kannten. Das ist ja genau mein Problem.
Gruß Georg
CADKONEX
SolidWorks 2017 Standard x64 Edition
Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt was ich falsch gemacht habe.
Ich habe die Einstellungen an den Ansichten von einem Modell in der Zeichnung gemacht;
und dann die Zeichnung als Vorlage abgespeichert;
dabei wird dann das Modell aus der Zeichnung entfernt und durch gestrichelte Vierecke ersetzt und "AN DENEN" muß man die Einstellungen vornehmen;
und dann nochmal als Vorlage abspeichern.
Vielen Dank Gruß Georg
