| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Design-Checker (1462 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde, ich "spiele" gerade so ein wenig mit dem Design-Checker herum, den wir bisher nicht genutzt haben. Jetzt ist die Problematik, dass sich unser Standard-Blattformat ein wenig geändert hat (Schriftfeld). Beim Design-Checker kann ich bei den Optionen für eine Zeichnung eingeben, dass er die Standardvorlagen überprüft. Ich habe die Pfade eingetragen und die Vorschau sieht gut aus. Wenn ich eine Zeichnung mit altem Schriftfeld prüfen lasse, zeigt er auch an, dass die Standardvorlage nicht paßt... Wenn ich aber auf Ändern klicke, dann passiert nicht das, was ich mir wünsche... ich würde mir wünschen, dass jetzt das RICHTIGE Blattformat erscheint... leider passiert aber nix... jedenfalls nichts sichtbares... Kann mir jemand weiter helfen? Wo ist mein Denkfehler? Gruß Ramona ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo, ich habe das gerade mal ausprobiert. Bei Standardvorlage habe ich unter Blattgröße das erlaubte / gewünschte Blattformat über hinzufügen ausgewählt. Das steht dann inklusive Pfadangabe dort drin. Beim Überprüfen einer unrichtigen Zeichnung wurde dies dann angemerkt und über korrigieren dann auch ausgetauscht. Prinzipiell geht es also... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Sep. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, hatte die Vorlage bzw. Blattformat mit der das Dokument erstellt wurde den gleichen Namen und lag am gleichen Pfad? Bei mir macht SWX nämlich auch nichts wenn das Dokument mit einer vermeitlich gleichen Vorlage nur älteren Version erstellt wurde, wenn die Vorlage dazu noch am gleichen Ablageort lag erkennt der DesignChecker den anderen Rahmen erst garnicht. Daher gehe ich davon aus das die neue Vorlage einen anderen Namen haben muss wie die Zeichnung verwendet um damit ersetzen zu können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Habe die Vorlage umbenannt... der Design-Checker zeigt auch an, dass die Blattvorlage nicht stimmt... ändert sie aber trotzdem nicht. Der Pfad muß aber nat. bleiben, da liegen ja alle Vorlagen drin, in dem Ordner... hmm.... ich probier man mit einer ganz neuen Blattvorlage..... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, ich glaube du verwechselst ein wenig Vorlage und Blattformat. Die Blattformate können durchaus in unterschiedlichen Pfaden liegen. In den Systemoptionen kannst du unter Dateipositionen einen Pfad für die Dokumentvorlagen definieren und einen anderen für die Blattformate. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist mir schon klar... aber nach unserer Ordnerstruktur im Unternehmen dürfen die Blattformate, Vorlagen ect. nur in EINEM Ordner liegen... Aber jetzt hat es geklappt. Nachdem ich das Blattformat nochmal unter einem ganz anderen Namen gespeichert habe... ist nat. ungünstig für alle vorhandenen Zg., wenn das Blattformat nun plötzlich anders heißt... ich werde mal schauen, ob das sinnvoll ist... Danke erst mal für die Hilfe... ------------------ **Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.** SWX 2015 SP4 / DBWorks R15 Office 2010 Windows 7 Professional 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 29. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
