| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: darstellung hochglanzlack in photoview (2770 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe nun schon sooo viele einstellungen durch und bekomme nicht die gewünschte glanzoberfläche hin. kameras, umgebungslicht, scheinwerfer und umgebung sind gesetzt und material als schwarzer-hochglanzkunststoff ist definiert. ich weiß, dass man viel probieren muss, doch nun meine frage: habt ihr erfahrungen damit und was würdet ihr mir raten zu tun? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Sep. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, so ganz ohne alles wird es schwer dir zu helfen. Erscheinungsbildeinstellungen, Rendereinstellungen, Bild von dem Teil, Beleuchtungseinstellungen usw. davon vielleicht ein paar Screenshots und dir kann evtl. einfacher geholfen werden welches der vielen Rädchen das richtige ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Sep. 2015 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, anbei Dein schönes iPhone mit Standardmaterialien in PV360 2x gerendert (SWX2015-Format). Alle Einstellungen findest Du in der Datei. Tipps: In SOLIDWORKS Anzeigegenauigkeit ganz hoch. In PhotoView 360: Umgebung und Rotation: • PhotoView360 Beleuchtung, Umgebungsrotation mit eingeschaltetem Vorschaufenster drehen, bis schöne Reflexionen auf den Oberflächen sind. • Eine Bühne mit einer richtigen Umgebung wählen, kann man alles im Vorschaufenster kontrollieren Erscheinungsbild, z.B. Alu: • Erweitert/Beleuchtung/“Glänzende Ausbreitung/Unschärfe“=0,07 • Häkchen an bei „Unscharfe Reflexionen“ • Runde/scharfe Kanten = 0,1 (dann werden automatisch alle scharfen Kanten verrundet) Netzwerkrendern spart Zeit, falls Du mehrere Rechner zu Verfügung hast. Hab‘s mal so wie ein 5s gerendert (da ist nicht so viel schwarz und noch das – um 90 Grad gedreht. Viele Grüße AndiS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2015 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
N'Abend Knut, Andi, Apple weis schon ganz genau, weshalb eine wirklich planare Fläche nicht in schwarzem "Klavierlack" ausgebildet wird. Das ist ein schwarzer Spiegel, nicht mehr. Egal, ob in echt, oder virtuell. Und dann kann auch ein Rendering nicht helfen... Scharzen Lack gab es beim iPhone 2/3 - und da war die Rückseite gespannt! Das aktuelle iPhone ist auch eher matt, denn glänzend. Vielleicht, weil die Rückseite wieder plan ist?,... @Andi: Das beste draus gemacht - aber glänzender Kunststoff? Das wird nix... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 12. Sep. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
