| SPINNER Hausausstellung |
Thema: Gewinde (3557 mal gelesen)
fantasy-bikes Mitglied Frauenarzt
Beiträge: 80 Registriert: 12.03.2013 win CE Rechenschieber<P>ssd hdd 3tb swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 06. Sep. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi habe mal wieder Probleme habe das Teil auf dem Foto ,in SWX gezeichnet leider schaffe ich es nicht mit der Helix ein Gewinde auf der konischen ( roten ) Fläche zu modellieren es würde mich riesig freuen ,wenn mir jemand dabei helfen könnte und es mir auch erklären könnte ,schritt für schritt wie ich das machen soll gruß Peter ------------------ hömma dat geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 07. Sep. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
Hi Fantasy-bikes, du kannst doch die Verjüngung der Spirale direkt bei der Erstellung der Helix einstellen (Siehe Bild unten links). Ist zwar jetzt nicht dein gewünschtes Gewinde aber auf die schnelle reichts, hoffe ich ! Ich hoffe mal das dir das weiterhilft. Gruß Rene ------------------ Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. Wer keinen Plan hat wo er im Leben hin will, braucht sich nicht zu wundern wo er ankommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo Peter, hier eine kurze Anleitung (auf die Schnelle), wie Du es machen könntest. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.Gruß - Lenz
Hi Lenz , deine Lösung mit dem Gewinde gefällt mir sehr könntest du das evtl. in meiner Datei integrieren ? ich meine mein Modell mit deinem Gewinde versehen und anschließend wieder uploaden ? ich raff das nicht mit dem Gewinde, bin kein SWX profi Gruß Peter ------------------ hömma dat geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
Hallo Peter, ich habe SW2014 und SW2015 am laufen und Du hast SW2013. Dann hat es wenig Sinn, wenn ich die Datei hoch lade. Gruß - Lenz [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, vielen dank für deine Mühe, leider kann ich die Datei nicht öffnen ,da ich SWX 2013 zur Verfügung habe gibt es da keine Möglichkeit , für mich diese Datei zu öffnen bzw zu importieren ? Gruß Peter ------------------ hömma dat geht doch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
Hallo Peter, anbei noch eine ausführlichere Anleitung. Ich habe das Modell noch ein wenig überarbeitet, damit der Gewindeauslauf auch passend ist. Für SW2013 kann ich Dir nichts bieten, außer eine Step-Datei. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuetty87 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 31.07.2019 SWX 2021 SP3.0
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Sep. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasy-bikes
