| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform |
Thema: Kombination aus Brett und Schale (1886 mal gelesen)
kashmar Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2015 Windows 7, Solidworks 2015 Premium
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, seit 2 Tagen benutze ich jetzt Solidworks 2015. Es ist faszinierend was damit alles möglich ist, dennoch sitze ich teilweise Stunden an den einfachsten Sachen. Ich möchte gerne ein Schneidebrett erstellen, welches an einem Ende in eine halbe Schale über geht. Das Brett hab ich modelliert bekommen aber die Schale krieg ich einfach nicht hin. Ich erstelle eine 1/4 Kreislinie an einer Ecke, krieg aber die andere 1/4 Kreislinie an der anderen Ecke einfach nicht hin. Hab schon alles versucht, von kopieren, verschiedene Ebenen, bis hin zu neuen Skizze (auch 3D Skizze), hilft alles nichts. Möchte diese beiden Linien (gehen mal davon aus dass die irgendwann komplett gleich sind) auch noch verbinden. Ich hoffe ihr versteht mein Problem, ansonsten kann ich auch einen Screenshot hochladen. So nebenbei, gibt es gute kostenlose Tutorien, um nicht nur die Grundlagen kennenzulernen, sondern sich auch tiefer in die Materie einarbeiten zu können? Liebe Grüße Ilja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kashmar
Hallo, und willkommen auf CAD.de und bei SOLIDWORKS! Hast du schon die Lehrbücher in der Hilfe von SOLIDWORKS entdeckt? Und dann wäre da noch mysolidworks.com - da gibt es auch Training Videos. Zum konkreten Problem: Was an der einen Seite geht, sollte auch auf der anderen funktionieren?! Wie wäre es ansonsten mit Spiegeln? Und ein Screenshot oder Modell hoch zu laden ist immer eine gute Idee (weil hilfreich). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kashmar
Da du den 2ten Bogen nicht angedeutet hast, wo und wie er erstellt werden soll, orakele ich mal etwas und glaube, der Sachverhalt ist etwas anders. Du hast auf der einen Ebene eine Skizze erstellt, in der der 2dimensionale Bogen enthalten ist. Für den 2ten Bogen brauchst du aber eine neue Skizze, weil der Bogen auf in einer anderen Ebene liegen soll / wird(?). Also musst du diese Skizze zunächst beenden, dann die vordere Fläche des Brettes anwählen, um darauf eine 2te Skizzierebene zu erstellen. Und darin kannst du dann den gewünschten, 2ten Bogen erstellen. Einfacher kannst du es aber auch bei diesem Bogen belassen, und damit direkt eine Lineare Austragung machen. Diese machst du a.) bis zur vorderen Fläche und b.) mit der gewünschten Dicke - die wahrscheinlich gleich der Dicke des Brettes sein wird. Nachtrag, zur Verdeutlichung: - Der lila Bogen kann/sollte in der gleichen Skizze erstellt werden. - Ein rechtwinklig stehender Bogen, in der Ebene der Stirnseite, braucht eine neue Skizze. - Der orange Bogen, auf Vorderseite, braucht ebenfalls eine separate Skizze. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kashmar
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kashmar
erstellt am: 04. Sep. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Heiko, so wie von dir beschrieben, hat es super funktioniert! Werde mir die Vorgehensweise aufjedenfall merken. @Torsten: wie meinst du das genau? Dass die Schneidefläche auf einer Seite Hervorhebungen hat, damit nichts runterfällt? oder meinst du dass der gebogene auch an den Seiten Wände bekommt? Gruß Ilia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kashmar
Eigentlich war das nur als Witz gemeint. Die Probleme beim Schneiden von z.B. Bockwurst sind allerdings real. Einige Schneidbretter haben auch einfach eine umlaufende Nut um die Schneidfläche. Für mein Bockwurstproblem ist das eigentlich schon ausreichend. In den meisten Fällen stoppt das den Zylinder zuverlässig ab. Behindert aber gleichzeitig das 'Umfüllen' in ein anderes Gefäß. Wenn Du also sowieso schon an der Materie rumbastelst... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
