| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Strukturbauteil - Kantprofil (1560 mal gelesen)
tradse Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.09.2015
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradse
tradse Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2015 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradse
erstellt am: 05. Sep. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradse
erstellt am: 05. Sep. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradse
tradse Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, dachte mir, dass man mit Solidworks nach dem Muster vorgehen kann: Schritte 1.) Kantteil (Blech) "C-Profil" erstellen 2.) Schweißkonstruktion aus zwei Kantteilen erstellen = "Eigenprofil" 3.) Schweißkonstruktion aus "Eigenprofil" bzw. verschiedenen "Eigenprofilen" erstellen Mit dem Ansatz von Myca wird's wohl gehen. Jedoch muss man jeweils Zwischenschritte einlegen und jede Profiländerung mehrfach vornehmen. Außer man kann die einzelnen Schritte irgendwie über Tabelle (oder wie auch immer) verknüpfen. Nochmal Danke tradse
erstellt am: 05. Sep. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tradse
Hi, Zitat: Original erstellt von tradse: ....Jedoch muss man jeweils Zwischenschritte einlegen und jede Profiländerung mehrfach vornehmen. Außer man kann die einzelnen Schritte irgendwie über Tabelle (oder wie auch immer) verknüpfen.....
muß man nicht - über Bibliothekenfeature nachlesen. Man kann gezielt die Bemassungen in der Skizze konfigurieren. Bei nicht all zu vielen Varianten mache ich mir jedoch einzelne *.sldfrp mit ausagekräftigen Namen. G. thomas ------------------
| Anzeige.:
