| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: .dll kann nicht geladen werden (8367 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
Beiträge: 261 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich habe folgendes Problem beim Laden einer Baugruppe, es ist föllig egal welche Baugruppe es ist. Die Fehlermeldung ist : 1: Die folgende solidworks dll konnte nicht geladen werden GdtAnalysisSupport.dll 2: Die folgende solidworks dll konnte nicht geladen werden GdtAnalysisSupport.dll Die gleiche Meldung taucht zweimal hintereinander auf. Das Problem besteht seit dem wir auf SW2015 SP4.0 upgadetet haben. Betroffen sind mein Rechner und der meines Kollegen. Kann jemand helfen ??? Liebe Grüße schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
TMII Mitglied Angewandte FuE - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD, Revit, CreoParametrics, SolidWorks15
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad, Zitat: Original erstellt von swcad: Vielen Dank schonmal, ich denke ich lass alles so wie es ist. Scheint ja so zu sein, das keiner was geaues weiß?!?
Hast du die Beiträge überhaupt gelesen oder an der Stelle aufgehört, wo jemand ein Problem beschreibt? In den Beiträgen ist auch die Lösung für dein Problem enthalten, du brauchst es nicht lassen, wie es ist. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, du hast schon recht, bei den tieferen Schichten des Computersystems werde ich Vorsichtig da ich nicht so viel Ahnung habe. Wir sind ein kleiner Laden und haben keinen Admin und so muss ich mir selber helfen, ich dachte das wäre ganz einfach. Aber , ich werde mich jetzt durchbeißen und es probieren.... Nimms mir nicht übel, kein guter Tag heute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer] Dieses "RemappedElevatedProxiesPolicy"=dword:00000001 muss ich das anlegen und wenn ja wie? Ich habe in dem Verzeichnis Installer nur Standard und Logging stehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad, für Leute wie dich (die sich in der Registry nicht sicher sind) habe ich doch die zwei reg-Dateien angehängt. Die einfach herunterladen, das .txt am Ende löschen und ausführen. Danach wird der Schlüssel vorhanden sein. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad, sorry, du warst wohl im falschen Thread. Etwas weiter oben hat Stefan auf den richtigen verlinkt. Egal lies mal das hier und wenn's noch Verständnisprobleme gibt einfach noch mal melden. Edit: SWX schließen, "vor_der_reparatur" ausführen, Systemsteuerung "SWX reparieren", dann "nach_der_Reparatur" aufüheren -> feddisch ------------------ Grüße
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klappt aber nicht, da die Reparatur abgebrochen wird, er findet die Quelledateien von SP04 nicht. Ich glaube ich werde das Problem aussitzen, es kommt ja nur die Fehlermeldung, Einschränkungen habe ich keibe festgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Hallo swcad, schade, also neuer Versuch. Kopier mal die zwei Dateien im Anhang in das Verzeichnis %installdir_SWX%\SolidWorks wobei das %installdir_SWX% wahrscheinlich c:\Preogramme\SolidWorks Corperation oder ähnlich heißt. vielleicht sind die ja tatsächlich nicht da oder etwas zerschossen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Oder aber du machst das hier, was der jörg aber nicht als Lösungsalternative betrachtet nachdem er sich soviel Mühe mit der Ausarbeitung seiner Eigenen gegeben hat http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028655.shtml#000011Vielleicht hilfts ja auch bei dir. Wir haben ein sehr großes Projekt am laufen und da kamen jedesmal an die 50Stück von diesen Meldungen, bei jedem öffnen, bei jedem Neuaufbau, bei jedem speichern. Selbst nur Zwei, wie bei dir, würden mir auf Dauer schon auf die Nerven gehen. Ich habe nur festgestellt das Gleichungen nicht funktionierten. Das aufstellen von Variablen oder Rechnungen wurde einfach ignoriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
...da ich ja offensichtlich nur "Quark" schreibe wird ich mich wohl in Zukunft auf's lesen beschränken. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...da ich ja offensichtlich nur "Quark" schreibe wird ich mich wohl in Zukunft auf's lesen beschränken.
Bitte nicht - hier wird jede Hilfe gern gesehen! Auch deine - TMII - ist gern gesehen. Aber noch besser wäre es, du hättest deine Lösung propagiert, ohne einen Seitenhieb auszuteilen. Oder? Also bitte vertragt euch doch wieder, danke! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
Es war nicht als Seitenhieb zu verstehen, sonst hätte ich nicht den "lächelnden Smiley" dahinter geschrieben. Mehr kann ich nicht machen um meinen Text "freundlich gesinnt"/"nicht böse gemeint" aussehen zu lassen Hatte noch überlegt einen " " zu verwenden, aber wir sind doch alle erwachsen hier, oder nicht? Oder doch besser ein ? Wollte nur darauf hinweisen das es für das Problem mehrere Lösungswege gibt (3Stück bis jetzt? Sicherheitsupdate deinstallieren/installieren, Sicherheitsupdate deaktivieren/aktivieren, /regserver Befehl - was vergessen?) von denen Jörg nähmlich auch weiß aber nicht erwähnt hatte. (jetzt bin ich doch soweit gegangen)
Vielleicht sollten wir einfach mal alle in einem angepinnten Beitrag auflisten.
[Diese Nachricht wurde von TMII am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
edit: nachdem ich begonnen hatte, und mich die Arbeit leider unterbrochen hat ist mein Kommentar inzwischen so was von Überflüssig mit Freude gesehen, das eh alle an einem Strang ziehen [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich werde deinen Ansatz weiterverfolgen, morgen früh direkt. Ich bin sowas von im Acker ich brauch dringend eine Pause. Und lass dich nicht foppen, einfach kann ja jeder Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcad
...ok, ihr habt mich überzeugt. Hatte wohl gestern nen Sch...tag. Nachdem ich den Satz geschrieben habe dachte ich nur noch "wie schafft man es auf Platz 1 unter den Top5 wenn's doch nix is ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
