| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Austragung entlang einer Kante erstellen (1727 mal gelesen)
DonLuigi Mitglied Student (Elektro- u. Informationstechnik)
Beiträge: 4 Registriert: 01.09.2015
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin völlig neu hier und Stelle mich ersteinmal in 2 Sätzen vor: Ich bin ein Student der Elektro- und Informationstechnik an der TU-München, also mechanisch und fertigungstechnisch vielleicht nicht perfekt qualifiziert. Aber ich bin bemüht und versuche alles zu erlernen. Nun mein aktuelles Problem ist, dass ich eine Haube benötige und an selbiger eine Kante anbringen möchte, so dass Feuchtigkeit sicher am äusseren Rand abläuft. Nun ich hänge mal 3 Bilder an, ich denke mein Problem wird im 3. Bild (eine Schnittansicht) gut ersichtlich. Die Kante "hebt von meinem Teil ab". Vielleicht kann mir jemand helfen, vielleicht ist ja auch mein Ansatz vollständig falsch. Für jede Form der zielführenden Hilfe bin ich jedenfalls sehr Dankbar. Vielen Dank Gruß DonLuigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonLuigi
erstellt am: 01. Sep. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lenzcad, Also wie du das gemacht hast ist mir nicht klar. Und den Selektion-Manager habe ich zwar gefunden, aber damit umgehen kann ich offenbar noch nicht. Könntest du beschrieben was du da gemacht hast? Die Wandung ist mir irgendwie suspekt und die das bei deiner Austragung funktionier (Skizzen) würde mich auch sehr interessieren! Ideal ist deine Lösung zwar leider noch nicht, da ich unten keine Lippe möchte, aber wenn ich wüsste wie du da hin gekommen bist, könnte ich es vielleicht so umbauen, dass es meinen Ansprüchen genügt. Vielen dank dennoch. Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonLuigi
Hallo Ludwig, anbei eine kurze Übersicht bzw. Anleitung wie Du es machen könntest. Es gibt aber meistens mehrere mögliche Vorgehensweisen. Das Wandungs-Feature hat den Sinn, dass die Ausschnittkante rechtwinkelig zu den angrenzenden Flächen entsteht. Bei meinem ersten Beispiel habe ich übersehen, dass an der hinteren Kante am Wulst teilweise ein kleiner Spalt entstanden ist. Dazu muss ein Maß im Austragungs-Profil angepasst werden. Siehe Anhang. schönen Tag - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, nochmals vielen Dank. Jetzt habe ich das auch mit der Leitkurve in der Austragung durchschaut. Sehr praktische Funktion! Leider steige ich bei der Wandung nicht durch. Welche Flächen muss man der geben, damit sie die gewünschte Funktion erzielt? Ich wollte bei dir in deiner Datei spicken, doch leider habe ich nur SolidWorks 2012 zur Verfügung und kann daher deine Datei nicht öffnen. Ansonsten entspricht das ziemlich exakt dem, was ich erreichen wollte. Vielen Herzlichen Dank! liebe Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4 Registriert: 01.09.2015 Lenovo T400 Core2Duo P8700 2.53GHz 8GB Ram SSD Windows 7 x64 SolidWorks 2012 x64
erstellt am: 02. Sep. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Sep. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DonLuigi
Hallo Ludwig, bitte fülle Dein Profil aus, damit man weis mit welcher Version Du arbeitest. Die Erstellung per Wandung ist bei Deinem Teil sehr sinnvoll. Man kann auch eine Fläche rotieren und diese aufdicken ("Wanddicke auftragen"). Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
