| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Problem mit SolidWorks API SDK.msi und Visual Studio 2013 (Version 12) (1847 mal gelesen)
Schalala Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.08.2015 Win 7 64-bit<P>SolidWorks 2014 x64 Edition<P>Visual Stuio 2013
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin am verzweifeln. Wenn ich die SolidWorks_API_SDK(2014) installiere, dann taucht das bei mir in den Projekten in Visual Studio leider nicht auf. Ich habe auch schon die msi-Datei entpackt, weiß aber nicht genau, welche Dateien ich wo hin kopieren muss. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich, damit ich hier endlich mal weiterkomme. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalala
Schalala Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalala
Hallo Das bedeutet, dass die "solidworkstoolswizard.dll" nicht im "Global Assembly Cache" registriert ist. Um die DLL zu registrieren kopiert man die die DLL per Drag and Drop in das Verzeichnis "C:\Windows\assembly" oder man registriert sie mit gacutil.exe Dieses findet man unter c:\Programme\MicrosoftSDKs\Windows und von da in einem Unterordner. In der Eingabeaufforderung dann "[Pfad]\gacutil.exe /i [Pfad]\solidworkstoolswizard.dll" als Administrator eingeben. Fall du die DLL nicht registrieren willst, kann man auch in der swvbaddin.zip die vbaddin.vstemplate-Datei in einem Text-Editor öffnen, und diesen Teil
Zitat: <WizardExtension> <Assembly>SolidWorksToolsWizard, Version=1.0.0.1, Culture=Neutral, PublicKeyToken=ae618dc84c513cc5</Assembly> <FullClassName>SolidWorksToolsWizard.AddInWizard</FullClassName> </WizardExtension>
löschen. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schalala Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Ich bzw. wir kommen der Lösung des Problems immer näher. Ich habe jetzt den angegebenen Teil rausgelöscht. Dann kann ich das neue Projekt erstellen. Wenn ich dann aber das Projekt ausführen möchte kommt wieder eine Fehlermeldung. (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schalala
Hallo Da die Addin-Vorlage nicht Option Strict On kompatibel ist, schätze ich das bei dir noch ein paar Fehler vorhanden sind. Diese musst du noch korrigieren, damit ein Kompilieren möglich ist. Falls es bei dir noch nicht eingeblendet ist, kannst du im Menü Ansicht die Fehlerliste einblenden lassen. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
