| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Feature geändert - Änderer auslesen (1747 mal gelesen)
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand von euch, wie ich den Änderer eines Features herausfinden kann (API)? Featurename(Name), Typ(Description), Ersteller (createdby), Erstell Datum und Änderungsdatum habe ich. Wer geändert hat fehlt mir jetzt noch. In der API-Hilfe haben ich nichts gefunden (Unvermögen?). PS: Oder wird der letzte Änderer eines Features gar nicht mit protokolliert? Über RMT-Eigenschaften eines Features kann ich den Änderer auch nicht sehen. Gruß Stefan
------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Ich glaube, das wird nicht protokolliert. Würde vermutlich auch nicht wirklich was nützen, denn wenn jemand lediglich z.B. die bestimmende Skizze eines Features ändert, und nicht das Feature selbst, hättest Du ja auch keinen Verdächtigen. Um mit dem 'Protokoll' was anfangen zu können, müsste SWX praktisch alles mitprotokollieren. Und ich frage mich gerade, ob ich das gut finden würde oder nicht? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Soweit ich weiß, wird nicht protokolliert, wer ändert. Aber die Änderungen werden zumeist gespeichert. Solltest du jetzt einen Weg finden, das Änderungsdatum/Uhrzeit der Datei mit dem Änderungszeitpunkt der Feature abzugleichen, so hast du zumindest einen Anhaltspunkt. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 01. Sep. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Du kannst eine Zeichnungseigenschaft verwenden: $PRP:"SW-Letzte Speicherung durch(Last Saved By)" Um zu sehen welches Feature vom "Last Saver" bearbeitet wurde, bleibt Dir meines Wissens nach nur Rechter Mausklick auf das entsprechende Feature -> Featureeigenschaften ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Antworten. @Bommelsen: In den Featureeigenschaften (RMT) steht der letzte Änderer leider nicht drin. Daher auch meine Befürchtung, das es gar nicht protokolliert wird und somit auch nicht ausgelesen werden kann. @Torsten: Ich habe das Makro so abgeändert, das ich auslesen kann, wer zuletzt was am Feature und wer zuletzt was in der Skizze geändert hat. Wäre also kein Problem. Aber du hast schon Recht: Es muss auch nicht alles protokolliert werden @THSEFA: Der Weg müsste erstmal gefunden werden ;-) Ich befürchte, wenn ich dafür eine Lösung hätte, wäre das ganze so komplex, das sich das ganze nicht mehr sinnvoll darstellen lässt. Wenn es nicht geht, ist es halt so. Wäre ein "nice-to-have" gewesen. Hintergrund des Ganzen: Die User möchten teilweise wissen, welche Feature und Skizzen sie in der letzten Zeit bearbeitet haben (z.B. um zu Wissen, welche Änderung in welcher Skizze für den fehlerhaften Aufbau verantwortlich sein könnte). Um nicht alle Feature- und Skizzeneigenschaften manuell anzuklicken, habe ich ein vorhandenes Makro (Excel) um die Auswertung der Skizzenänderungen erweitert und kann nun den Usern eine Übersicht über alle Feature- und Skizzenänderungen in einem Excelsheet geben.
erstellt am: 02. Sep. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanNie
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von StefanNie: Hintergrund des Ganzen: Die User möchten teilweise wissen, welche Feature und Skizzen sie in der letzten Zeit bearbeitet haben (z.B. um zu Wissen, welche Änderung in welcher Skizze für den fehlerhaften Aufbau verantwortlich sein könnte).
Dann freu dich auf die SolidWorks 2014 (ihr arbeitet doch noch mit der 2013?), da ist im Featurebaum ein "Historie"-Ordner dazugekommen, der genau diese Funktion bietet Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
