| AMB |
Thema: CommandManager deaktivieren: Nur zur Info (1923 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 28. Aug. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ihr die Symbolleiste "Command Manager" dauerhaft deaktivieren möchtet und das Enfernen des Häckchens unter //Extras//Anpassen// //Command Manager aktivieren// nichts bringt (beim Neustart ist der "Command Manager" wieder da ) dann könnt ihr über die Registry diese Leiste endgültig killen: dafür unter //HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\User Interface// der Schlüssel "CommandManager" löschen. Mensch hat das genervt... und immer mitten im Bildchirm... Grrrr. Grüße Jairo
------------------ Windows 7 Professional 64, Intel(R) Xeon(R) CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM, AMD FirePro W7000 SW2014 SP5.0 / MaxxDB 3.04 SP4.078 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Zitat: ... und immer mitten im Bildchirm...
Hallo, das verstehe ich nicht - bei 2012 kann ich den Befehlsmanager anfassen und an einen der 4 Ränder platzieren. man muss nur auf die Idee kommen eines der 4 Kästchen anzusteuern, die dabei im Bereich der jeweiligen Randmitte eingeblendet werden. (verhält sich derzeit nicht so wie "normale" Iconleisten). Dann ist der für mich anpassbar, platzsparend und in der Regel auch zielführend. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo Christian, ich glaub er will ihn ganz loswerden und dass scheint wie bei mir nicht sitzungsübergreifend zu gehen. Sondern nach jedem Neustart von SWX ist der CommandManager wieder da. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Zitat: ... ganz loswerden und dass scheint wie bei mir nicht sitzungsübergreifend zu gehen...
Hallo Bernd, bei meinem 2012 geht das noch, ist auch egal ob ich erst auf "Anpassen" gehe, oder direkt oben bei den Iconleisten den Haken für den Befehlsmanager setze. Ist dann für alle Umgebungen (Teil/Zg./Asm) und auch nach dem Neustart deaktiviert. Aber das mit dem Abreißen und nicht wieder dran kriegen kenne ich von Kollegen auch. er funktioniert nicht so, wie die anderen Iconleisten und deshalb war mein Verdacht, dass er ihn nur deshalb loswerden möchte, weil er ihn nicht wieder angedockt bekam ... wenn dann noch der Rahmen mit Iconleisten vollgepflastert ist, hat man ja gar keinen Platz zum Arbeiten mehr ... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo zusammen, ich nutze dieses Nervteil auch nicht Allerdings gibts bei mir keine Probleme den dauerhaft auf aus zu stellen ? Wenn ich den über Extras_anpassen ausgeschaltet habe bleibt der auch aus. Welche Haken hast Du denn wo gesetzt das der immer wieder auftaucht ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
