  Einbuchtung durch Verformen?
SPS
Autor Thema:  Einbuchtung durch Verformen? (1397 mal gelesen)
bobbeschosch
Sehen Sie sich das Profil von bobbeschosch an!   Senden Sie eine Private Message an bobbeschosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobbeschosch
SWX 2015 Professional
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Bin bei SWX neu dabei und bin grade damit beschäftigt von NX9 auf SWX15 umzuschulen, stehe allerdings jetzt bei einer kleinen Spielerei bissl aufm Schlauch. Es geht darum, aus dem "Netzkörper" ein Herz zu formen. Soweit hat auch alles ganz gut funktiniert, nur hänge ich jetzt an der "Einbuchtung" oben. Hat jemand einen Ansatz wie diese "Delle" erstellt werden kann? Ich habe mal ein Foto angehängt, die rote Linie soll ca den Verlauf der oberen Kante aufzeigen. Die Partdatei kann ich leider nicht anhängen, da sie 50mb groß ist...
vielen Dank, gruß
Felix
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbeschosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Frage,
ich würde es mit Einbuchten versuchen. Da hast du die Möglichkeiten der Parametrik.
Bei verformen muss ich immer gucken, wie sich was dabei verhält.
Ist es ein Mehrkörperteil?
Was du mal versuchen kannst um die Dateigröße zu reduzieren,
schraub die Bildqualität in den Option (Dokumenteigenschaften->Bildqualität) ganz nach links ziehen.
Dann alle Features unterdrücken.
Auf was kommst du dann als Dateigröße?
Alternativ kannst du vielleit ein Parasolid reinstellen, dann können wir damit spielen.
Grüße vom
Erzmichel
bobbeschosch
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das Modell ist kein Mehrkörperteil, es besteht aus einem Ring, der um zwei Achsen rotiert und dann verformt ist. ich werd morgen auf der Arbeit mal die Variante von dir probieren, vll wirds ja dann kleiner, als parasolid hats leider immer noch ca 30mb, das hab ich schon getestet... woran kann das liegen? bei nx war die Dateigröße eig nie ein problem.
lg Felix
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobbeschosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Dateigröße gut verringern wenn Du alle features unterdrückst und dann speicherst und "zip"'st.
lg
Alex
bobbeschosch
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gitterkugel.SLDPRT
so das Unterdrücken hat funktioniert, hier mal die Datei
lg felix
