| SOLIDWORKS PDM Professional im Einsatz bei Wölfle, ein Anwenderbericht
Thema: GdtAnalysisSupport.dll (7288 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
RalphG Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 27.09.2006 DELL Precison M 7710 Windows 10 Professional 64 Bit 32 GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz NVIDIA M5000M Passmark 5.079 SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 13. Feb. 2016 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo und guten Morgen, habe seit heute früh folgendes Problem. Beim öffnen einer bestimmten *.sldprt Datei bekomme ich die Meldung GdtAnalysisSupport.dll konnte nicht gelden werden. damit keine Missverständnisse netstehen. SW im Dezember 2015 installiert. Läuft fehlerfrei. Heute früh 1. Start Solidworks --> keine Fehlermeldung 2. Öffne Datei a.sldprt --> keine Fehlermeldung 3. Öffne Datei b.sldprt --> Fehlermeldung GdtAnalysisSupport.dll 2xok dann wird die Datei geöffnet 4. Öffne Datei c.sldprt --> keine Fehlermeldung 5. Neue Datei d.sldprt erstellt, geschlossen und geöffnet --> keine Fehlermeldung Soll ich die Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/028588.shtml#000003 anwenden? Kennt jemand das Problem Gestern und heute gab es Windows Updates. Aber auch die Systemwiederherstellung auf vorgestern hat das Problem nicht behoben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Feb. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo Ralph, ich würde an deiner Stelle gleich die 2015 SP5 installieren. Die hat das Problem mit dem Patch nicht mehr. Kannst du hier nachlesen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 13. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MS-Schmitt Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.02.2016
erstellt am: 25. Sep. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo zusammen, gibt es jemanden der noch ein SW2013 Prem. auf einem neu installierten Win10pro installiert hat? Ich bekomme diesen Fehler einfach nicht weg. Lösung mit regedit und /regserver funktionieren nicht. Mit dem alten Windows von 7 auf 10 ging es bisher ohne Probleme. Aber nun ist das neue System mit andere Software schon aufgesetzt. Falls jemand einen guten Tip oder Idee noch hat, merci!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MS-Schmitt Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2021 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mai. 2021 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, hast du einfach mal bei deaktiviertem Virenscanner eine Reperaturinstallation gemacht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
