| AMB 2024 |
Thema: Toolbox (1948 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe immer noch Probleme mit der SW2015er Version, wenn ich auf meinem Rechner eine Baugruppe öffne dann sieht es auf der endstehenden Vorschau so aus wie auf dem Bild, wie auf Bild Toolbox Vorschau, ist die Baugruppe dann komplett geladen, sind die Schrauben endstellt, wie man auf dem anderen Bild sehen kann. Hat Jemand eine Idee, wo ich nachbessern muss, wo ein Haken fehlen könnte? Ich wäre froh da meine Baugruppen doch ein wenig komisch aussehen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
schon mal nachgesehen, ob die richtigen Größen der Schraube auch erzeugt wurden? oder habe ich dich missverstanden? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnung oder besser die Baugruppe ist in der Vergangenheit endstanden, da war alles in Ordnung, die Schraube um die es geht ist eine Innensechskantschraube DIN 7991 M 3 x 6 so wie Sie unter der Rubrik zu finden ist. Jetzt nach der Neuinstallation von SW 2015 verändert sich die Schraube in die Optik wie auf dem Bild. Vielleicht ist es jetzt etwas einfacher LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
hat sich die Konfigurationsbezeichnung im Featuremanager geändert? ist die Toolbox nur lokal, oder auf dem Netzwerk gespeichert? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Ich möchte doch fast wetten das wenn du unter Datei -> Referenzen suchen bei dieser Schraube die Meldung bekommst "Datei nicht gefunden". Wenn dem nicht so ist solltest du nicht nur erzählen dass da ein rot hinterlegter Fehler ist, sondern den Fehler selbst melden. Klick doch mal im Featurermanager mit RMT auf die Baugruppe und ruf den Befehl "was stimmt nicht" auf. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
vermutlich hast du bei der Neuinstallation deine bereits erstellten Toolboxteile nicht mitgenommen. stimmen überhaupt die Pfade zur Toolbox? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Zitat: Original erstellt von dopplerm: vermutlich hast du bei der Neuinstallation deine bereits erstellten Toolboxteile nicht mitgenommen.stimmen überhaupt die Pfade zur Toolbox? lg Martin
Ich vermute er hat beim Installieren seine bestehende Toolbox [b]überschrieben[/b]. Dann sehe ich ziemlich schwarz. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wahrscheinlich, doch die Schraube ist ein Standart Schraube, schau selbst Ich habe eine vorhandene Toolbox in den Ordner kopiert, mit dem Resultat es geht. Ein anderes Problem ist das ich dann und wann diese Fehlermeldung bekomme, hat da einer eine Idee. Auf dem Bild kann man meine Probleme sehen Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
eine fremde Toolbox hilft dir nicht, du brauchst deine Toolbox, am besten von der Sicherung zuück holen und richtig einspielen ic hglaub früher gabs noch einen Assistenten, um die Toolbox von einer Version, zur Anderen zu übertragen (sprich, aus der 2014 zur 2015er) damit bin ich mit meiner Erinnerung an die Toolbox schon ziemlich am Ende, aber mit Jörg hast einen kompetenten Mann in de Sache lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo Martin, ...vielen Dank für die Blumen. Jetzt müsste man halt wissen was bei der Installation schiefgelaufen ist. Wenn beim Installieren die Toolbox-Einstellungen nicht verändert wurde hat er Dusel. Dann Hat SolidWorks eine neue erstellt mit dem Namen "SolidWorks Data (X)". Die ursprüngliche bleibt dann erhalten und ist noch verfügbar. Das erste was man wissen sollte ist die Frage neue erstellt, die alte überschrieben mit der neuen oder die alte in eine neue integriert. Edit: die Toolbox lokal macht nur dann Sinn wenn es nur einen User in der Firma gibt. Selbst da würde ich Netzwerk vorziehen und diese dann beim Anmelden Rechner nach lokal kopieren und dort zugreifen (so mach ich's hier allerdings hängen da ein paar User mehr dran als nur einer). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 28. Aug. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Bitte prüfe folgende Toolbox Einstellung und die der externen Referenzen. Eine neue Toolbox benötigst Du nicht, nur die richtigen Einstellungen. Grüßle ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
