| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Rechenaufgaben gehehen nicht (6456 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
Beiträge: 428 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gestern einen Kollegen Solidworks 2012 (ich weiß ist schon etwas alt ) installiert. Jetzt hat er das Phänomen das wenn er bei einer Skizze z.B. eine Linie bemaßen möchte und dabei eine kleine Rechenaufgabe eintippt z.B. 50+30 das SWX die Zahlen auf Rot setzt und dies nicht ausführt. Kennt einer das Problem und vielleicht auch eine Lösung dafür? Gruß Hobi ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Moin Hobi, das Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir war der Grund, dass es bei der Installation wohl ein Problem mit dem VBA-Paket gab. Selbst mein Support konnte trotz Rücksprache mit Amerika keine erfolgreiche Lösung für dieses Problem liefern. Es blieb nur eine komplette Neuinstallation von SWX. Dabei Virenscanner aus etc. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Aug. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Hobi, ist auf der Kiste der Windows-Patch KB3072630 installiert? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo, @Jörg: Deine Registry-Dateien sind leider nicht ganz korrekt, speziell die "nach der Installation". Der dword-Wert ist in Anführungszeichen gesetzt, was falsch ist. Siehe auch deine Datei "vor der Installation". Magst du die Datei bitte korrigieren, und dann erneut hochladen? Das wäre dann für alle eine tolle Hilfe - die es so auch schon ist. Danke und Gruß! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Hallo Heiko, Asche auf mein Haupt . Hab's selbstverständlich gerichtet und häng jetzt allerdings der Vollständigkeit beide nochmal dran. Ich hab sie auch gleich benannt wie die "alten" und werde auch sofort testen ob die Vorgänger sauber überschrieben sind. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
...wie's scheint wurden die "alten" Originale nicht überschrieben. Werde ich eben "manuell" nachziehen müssen. Allerdings muss das bis zum WE (das für mich diese Woche schon morgen beginnt ) warten. @Stefan: vielleicht weißt du ja einen einfacheren Weg. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
erstellt am: 27. Aug. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
...hätt ich ja auch selber drauf kommen können dass ich die im selben Thread nochmals hochladen muss damit die Vorgänge überschrieben werden. Will mal hoffen dass ich in all den anderen nur den einen verlinkt habe und nicht nochmal geladen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TMII Mitglied Angewandte FuE - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 18 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD, Revit, CreoParametrics, SolidWorks15
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Ich weiß das Problem wurde schon gelöst aber zur Ergänzung: Das hilft leider relativ wenig in einem Unternehmen. Sich Adminrechte zu verschaffen und dann in der Registry rumzuspielen oder Sicherheitsupdates zu deinstallieren kann mehrere schwerwiegende negative Folgen haben... Zumindest bei SWX15 (weiß nicht ob das bei 12 auch funktioniert) hat bei mir funktioniert einfach über die Kommandozeile die SolidWorks .exe Datei mit dem Befehl "/regserver" als Admin auszuführen. Danach kann man SWX ganz normal starten und es funktioniert wieder. Also die Konsole cmd.exe als Admin aufrufen und dort eingeben "C://<Pfad zu SolidWorks>/solidwrks.exe" /regserver a) Mit den Anführungsstrichen(!) b) <Pfad zu SolidWorks> mit dem Pfad zu SolidWorks austauschen ;P Unter der Version 2016 funktioniert das nicht mehr, weil dort der Befehl "/regserver" nicht mehr existiert, stattdessen soll man einfach auf Installation reparieren gehen (Zitat: SWX16). Ob dort das Problem überhaupt noch persistiert kann ich nicht sagen. Wie gesagt, nur der vervollständigkeitshalber. Ich finde das eine weit bessere Lösung als selber dort rumbasteln, ist sicherer und schneller. [Diese Nachricht wurde von TMII am 31. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
@TMII wie schreibe ich es am besten? Hier in diesem Forum wird vorausgesetzt, das jeder sich an Firmeninterne Abläufe hält, sprich, bei der Problemlösung den Administrator unterstützt, aber nicht eigenächtig ohne Abstimmung mit dem Administrator handelt. lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von TMII: [B]Ich weiß das Problem wurde schon gelöst aber zur Ergänzung:Das hilft leider relativ wenig in einem Unternehmen. Sich Adminrechte zu verschaffen und dann in der Registry rumzuspielen oder Sicherheitsupdates zu deinstallieren kann mehrere schwerwiegende negative Folgen haben... B]
...das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wenn du keine Admin-Rechte hast wie bekommst du dann SolidWorks überhaupt installiert? Wenn's doch nur der Admin kann/darf, dann muss doch auch der dafür sorgen dass der Patch entweder deinstalliert oder vor der Installation deaktiviert wird. Ich würde meinen Usern nicht erlauben solche Dinge (auch Kommandozeile als Admin) selber zu tun. Die Erfahrung lehrt dass da zu viel passiert, da sie in der Regel nicht wissen was da wirklich im Hintergrund abgeht. BTW bist du SWX-Betatester oder wie kommst du an die 2016? Um diese korrekt zu installieren brauchst du doch ebenfalls Admin-Rechte. ------------------ Grüße
Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 31. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
Naja, wie etwas wie gehandhabt wird ist immernoch unternehmenspezifische Sache und nicht global vertretbar, schon allein die Größe eines Unternehmens ändert grundlegend die Abläufe im Hintergrund und das ist nur eine weitere Lösungsmöglichkeit. Ich meinte nur es ist schneller, leichter, failsafe und sicherer wenn per Mausklick die Reparatur von SolidWorks selbst durchgeführt wird im Gegensatz dazu RegistryEinträge manuell umzuschreiben oder Sicherheitsupdates zu deinstallieren weil einem das ein Unbekannter aus dem Internet so erzählt hat. Ich sags ja nur, schon allein der Aufwand und die Unternehmenssicherheit dazu. Man hat ja gemerkt das die Dateien von oben fehlerhaft waren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das die Dateien immernoch irgendeinen Fehler enthalten oder durch ein Update von Windows oder SolidWorks sich etwas ändert und irgendetwas geht kaputt. Wie gesagt, SolidWorks.exe mit dem Befehl /regserver aufzurufen benötigt auch Adminrechte. Unser Unternehmen ist zu groß, bis man dort Antrag X ausgefüllt hat um Antrag Y zu bekommen um den "Regelt mal das in der IT"-Antragsformular Z zu bekommen, vergehen schonmal ein paar Wochen. Stattdessen kann man aber über eine 1Minütige TeamViewer Admin Sitzung das so mal schnell erledigen in dem man einfach sagt "log dich bitte in mein System ein und führe diesen Befehl in der Kommandozeile aus". Wollte es nur gesagt haben, ist halt die bessere Lösung. Wenn einer dann Vorgeladen wird weil entdeckt wurde das er Sicherheitsupdates deinstalliert, gar das AntiVirenprogramm deaktiviert und irgendwelche Registryeinträge aus dem Internet ins System geschrieben hat und am besten dabei auch noch was kaputt gegangen ist, der braucht nicht zu heulen oder jörg die Schuld in die Schuhe schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
@TMII deine Worte waren mehr an nicht nachdenkende User gerichtet, da sind wir wohl alle deiner Meinung. das hatten wir hier etwas anders verstanden, aber jetzt sind wir auf einem Nenner. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
...meine Posts die den Patch betreffen waren auch nicht an den "normalen" User gerichtet sondern an diejenigen die für die Installation zuständig sind. Ich gehe immer davon aus dass diejenigen die verstehen was ich schreibe auch wissen was Sie tun. In den reg-Dateien steht nichts anderes drin als das was auf der Windows-Homepage für das manuelle Ändern der Registry geschrieben wurde (sollte das Ganze etwas vereinfachen). Für den Kleinen Tippfehler muss ich mich wohl entschuldigen (Danke an Heiko der's gleich gemerkt hat). Passiert wäre nichts außer dass der Patch deaktiviert geblieben wäre. Beim ausführen von reg-Dateien auch den UAC nicht vergessen. Wenn der zu hoch ist gibt's die Meldung "...erfolgreich in die Registrierung eingetragen" aber April April, geschrieben hat er nichts. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The Mc 7
ich glaub wir sind schon alle der selben Meinung und haben alle schon oft erlebt, das die User meinten: User: "ich hab gar nichts gemacht..." Admin: "Wer hat den Schriftkopf geändert?" User: "Aso, ja natürlich habe ich das und das gemacht, da stand nichts in den Feldern..." Admin: "Kopfschüttel...." LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
