| AMB |
Thema: Vorgehensweise bei Top-Down Baugruppenkonstruktion (1587 mal gelesen)
orso7 Mitglied Devmaster of constructive Disaster
Beiträge: 77 Registriert: 14.06.2010 Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich derzeit dabei bin mich in SolidWorks einzuarbeiten sind mir so die ein oder anderen Fragen zur Baugruppenkonstruktion gekommen, und zwar: Wenn ich eine schon vorgefertigte Baugruppe habe und nun neue Teile "hineinkonstruieren" möchte, wie ist die beste Vorgehensweise? Wenn ich Geometrien übernehme in Skizzen dann werden diese bei einem Neuaufbau doch mit verändert, macht das dann einige Verknüpfungen zur Positionierung unnötig? Ist es in den meisten Fällen nicht besser/sicherer wenn man Geometrien übernimmt, anschließend die Bedingung löscht und anderwärtig bemaßt (oder einen Block erstellt) um so einen Wiederaufbaufehler vorzubeugen wenn man das referenzierte Teil verändert? Wird die Geometrie im Block (wenn man übernommene Kanten hat) aktualisiert wenn man ihn bearbeitet? Bitte entschultigt wenn diese Fragen teilweise etwas "blöd" klingen, ich beginne erst das ganze anständig zu verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
ich bin vielleicht etwas oldschool angehaucht bei mir ist immer eine Unterbrechung von Abhängigkeiten eingestellt, damit keine Verbindung zu anderen Teilen besteht, selbst wenn ich Konturen aus der Baugruppe in den Teil übernehme ich starte einen Teil immer mit Teil öffnen beim einfügen eines Teiles in der Baugruppe, kan nes vorkommen, das der Nullpunkt des Teiles irgendwo liegt, wo ich ihn nicht brauche dadurch habe ich den Nullpunkt immer wo ich will keine verdrehten Skizzen die Teile immer dort, wo ich sie will, kann sie auch mal verschieben keine abhängigkeiten, wodurch ich nicht merke, wenn sich was geändert hat auf einen Teil aber auch hier gilt, das ist für meine Arbeitsweise gültig, kann für jemand anderen ganz anders sein! hier muss jeder / jede Firma ihren eigenen Weg finden und selbst innerhalb der Firma, kan nes zwei Wege geben, muss aber kommuniziert sein lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo, wie Martin schon schreibt ist es ganz klar Firmenabhängig welches vorgehen sinnvoller ist (Bottom-Up oder Top-Down). Einfluss darauf haben u.a. - Was wird konstruiert (Schweisskonstruktion, Konsumgüter, Maschinen, Blechteile, Gusswerkzeuge usw.) - Wie wird revesioniert (auf Baugruppenebene, auf Teileebene, mit neuen Modellen, mit Konfigurationen, Abwärtskompatibel usw.) - Mehrfachverwendung von Teilen vorgesehen - Kann ein evtl. vorhandenes DMS/PDM mit Externen Referenzen umgehen - Muß der Ursprung jeder Komponente immer an einer fest definierten Stelle sein - usw. Oft werden auch Mischformen verwendet oder z.B. die Erstkonstruktion Top-Down erstellt aber die externen Referenzen unterbrochen und bei Änderungen Bottom-Up weitergearbeitet. Wir machen bei uns wegen der sehr hohen Wiederverwendung von Komponenten nur Bottom-Up Konstruktion obwohl bei dem einen oder anderen Fall Top-Down einfacher wäre. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure Antworten, zum Thema Referenzen unterbrechen, wie mache ich das am "sinnvollsten" bzw. am einfachsten? Ist es ausreichend einen Block zu erstellen oder über Rechtsklick exterene Referenzen löschen? Ist das löschen der Referenzen immer notwendig? bzw. wie sieht es aus mit Ebenen oder Achsen im Part welche Referenz auf einen anderen Part in der Baugruppe haben? auch Referenz löschen oder gibt das dann Probleme? [Diese Nachricht wurde von orso7 am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Zitat: Original erstellt von orso7: Danke schon mal für eure Antworten, zum Thema Referenzen unterbrechen, wie mache ich das am "sinnvollsten" bzw. am einfachsten? Ist es ausreichend einen Block zu erstellen oder über Rechtsklick exterene Referenzen löschen? Ist das löschen der Referenzen immer notwendig? bzw. wie sieht es aus mit Ebenen oder Achsen im Part welche Referenz auf einen anderen Part in der Baugruppe haben? auch Referenz löschen oder gibt das dann Probleme? [Diese Nachricht wurde von orso7 am 25. Aug. 2015 editiert.]
Das löschen von ext- Refernzen ist eine ziemlich endgültige Sache. Wenn der Wunsch besteht damit irgendwann weiter zu arbeiten würde ich sie nicht löschen! Was ich für absolut sinnvoll halte ist, ext. Referenzen vor der Freigabe zu sperren! Ansonsten kann es dir passieren das freigegebene Modelle (nicht Zeichnungen!) sich scheinbar ändern. cheers Christian
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
Hallo nochmal, da ich null Ahnung haben was du mit SWX erstellst kann ich dir schlecht eine Aussage geben wie ich es machen würde. Es gibt 4 Möglichkeiten, erst garkeine externen Referenzen durch SWX anlegen lassen, erstellte Externe Referenzen sperren(kann aufgehoben werden), erstellte Referenzen unterbrechen (kann nicht wieder aufgehoben werden) oder Externe Referenzen manuel löschen. Welche Variante für dich da am besten ist is wie gesagt sehr Abhängig von diversen Faktoren, bei uns ist es z.B. strikt nicht erlaub mit externen Referenzen zu arbeiten, daher bleibt nur keine zu erstellen, erstellte zu löschen oder zu unterbrechen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für orso7
