| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Grobgewinde mit einer Umdrehung (2683 mal gelesen)
Serhat6161 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 30.07.2015
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, wie kriegt man in SoldiWorks ein Gewinde hin, das ein Grobgewinde ist und sich nur mit einer Umdrehung verbinden lässt. Anbei ein Bild von einem Beispiel, welches aber leider mit mehreren Umdrehungen befestigt wird. gruß Hardy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Aug. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Hallo Hardy, Natürlich kannst Du in SWX jedes Gewinde modellieren. Herstellen ist dann noch mal eine andere Sache. Ich habe inzwischen eine Menge Rundgewinde für Kunststoffteile erstellt, in allen möglichen Steigungen. Wie ThoMay schon schrieb, ziehe auch mehrgängige Gewinde in Betracht. Die lassen sich dann mit einem Standardfräser herstellen. Grüße und viel Erfolg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuidoCAD Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.11.2009 SolidWorks Premium 2013 SP 5.0 (de) Win7 Pro N SP 1 (de)
erstellt am: 24. Aug. 2015 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Hallo Hardy, geht es Dir um das Modellieren des Gewindes? Hier findest Du ein Beispiel für ein Außengewinde, das Andreas einmal für mich erstellt hat. Bei einem Innengewinde sieht die Welt nicht viel anders aus . Wenn es ein metrisches Gewinde werden soll sind die "Tools" von Andreas und Lenz sehr nützlich. Mit freundlichen Grüßen Guido
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 24. Aug. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Für solche Fälle schlage ich eher ein unterbrochenes Gewinde vor, da reicht sogar eine Viertelumdrehung zur Montage. Nur ein Gang ist eine ziemlich wacklige Angelegenheit, und auch nicht sehr belastbar. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten...hatte mich eben nur gefragt ob man das nicht irgendwie an dem Gewindefeature ändern kann, weil es wäre ein ziemlicher Akt sowas selbst zu Konstruieren, das war eben mein Anliegen. Die Methode von Lenz ist mir aufjedenfall klar, nur wollte ich eben diesen Weg vermeiden . Werde eure Tipps aufjedenfall beherzigen vielen dank nochmal... Gruß Hardy
[Diese Nachricht wurde von Serhat6161 am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 24. Aug. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Fyodor: ... Für solche Fälle schlage ich eher ein unterbrochenes Gewinde vor ...
Das habe ich vor kurzem an einer Sprudelflasche gesehen und mich gewundert. Warum macht man das ? |
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Das was Du bei der Sprudelflasche gesehen hast ist wahrscheinlich für die Entformung, kein "richtiges" unterbrochenes Gewinde. Ich meinte eher sowas. Das kommt ursprünglich aus der Militärtechnik, man hat so große Geschützrohre nach hinten verschlossen. Der Vorteil ist, daß man die Teile den Großteil des Weges zusammen steckt, und dann nur noch eine Viertelumdrehung macht. Dabei kämmen dann aber eben beliebig viele Gewindegänge, nicht nur ein Viertelgang, wie es bei einer normalen Schraube und einer Viertelumdrehung der Fall wäre. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Serhat6161
Zitat: Original erstellt von Julian72: Das habe ich vor kurzem an einer Sprudelflasche gesehen und mich gewundert. Warum macht man das ?
Das hat auch sicherheitstechnische Aspekte an einer Sprudelflasche: Der Druck kann größtenteils über die Unterbrechungen entweichen, bevor der Deckel komplett abgeschraubt wurde -> Der Deckel fliegt nicht weg. Ohne die Unterbrechungen kannst du bis zum letzten Gewindegang den vollen Druck auf dem Deckel haben. Bei klassischen Mineralwasserflaschen aus Glas (0,7ltr) kann das noch gehen (Die Gewinde sind auch nicht sonderlich genau, weil ins Glas gepresst), aber bei einem Sodasprudler haben die Deckel mehr als doppelten Durchmesser -> vierfache Fläche -> vierfache Kraft. Die ganzen PET-Flaschen haben auch derart unterbrochene Gewinde. Gedichtet wird nur über einen Einsatz im Deckel Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Produktdesigner* | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Aug. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch Beiden für die Antworten ! |
