| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: 3D - Skizzenblöcke? (1528 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann man in 2014 einen Block in der 3D Skizze erstellen, damit will ich 3 bis 6 plannare (2D) Blöcke zusammenfassen. Geht so was? Quasi 3 Ansichten eines Bauteiles in einem 3D Block. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
edit: ich verwende einen anderen Weg, allerdings zum Einsatz in Baugruppen ich lege die Blöcke in Skizzen jeweils auf eine der drei Hauptebenen und verbaue dann den Teil in der Baugruppe Teilweise erstelle ich auch zusätzliche Ebenen und lege die Skizze da drauf lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, klar geht das auch in einer 3D-Skizze. Allerdings müssen es planare Objekte sein - also alle Elemente auf einer 2D-Ebene liegen. Du kannst also ein 3D-Skizze erstellen, dann per Doppelklick die Eben Vorne anwählen, die darauf hin temporär aktiv ist. Alles was du nun erstellst, wird quasi-2D sein, und lässt sich verblocken. Alternativ kannst du auch zusätzliche, beliebig im Raum liegende Ebenen in der 3D-Skizze erzeugen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh - ich dachte ich hatte schon geantwortet, sind gerade im Urlaub. Dies mit der 3D Skizze und den 2D Blöcken werde ich so machen, das klingt einfach und damit kann ich es sehr einfach verschieben. Danke euch sehr. ja es soll zur Zeit alles in einem Bauteil erstellt werden. seid herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
