  PDF Export extremst langsam
SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer
Autor Thema:  PDF Export extremst langsam (900 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich versuche eine einfache Zeichnung mit 3 importierten DWG Blöcken als PDF zu exportieren. Dies dauert mind. 45 min !!!
Ähnliche Zeichnungen mit den selben Exportoptionen dauern sonst Sekunden...
Wo könnte das Problem liegen?
DANKE
Viele Grüsse
Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich vermute, diese Zeichnung ist doch nicht so ähnlich
Im Ernst, ich hab schon imprtierte Blöcke oder Ansichten aus AutoCAD in den Zeichnungen gesehen, da waren Millionen Linien übereinander oder Kurven und Texte in kleinste gerade Linienstückchen aufgedröselt. Wenn du dann noch in den PDF Exportoptionen die "Linien hoher Qualität" angehakt hast kann das schon mal ins Eingemachte gehen - wobei derartig lange habe ich es noch nie erlebt.
Vielleicht kannst du es verifizieren indem du die Blöcke erst mal löscht und dann wieder exportierst. Dann weißt du zumindest, ob es an den Blöcken liegen könnte. Wenn ich das richtig im Kopf habe gibt es in AutoCAD Bereinigungsfunktionen für die Zeichnung, dass wäre vielleicht eine Möglichkeit, bevor die nach SolidWorks importiert werden.
Ciao,
Stefan
