| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Hüllgeometrie erstellen / Geometrie vereinfachern (3871 mal gelesen)
chrkor Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.08.2015
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bekommen oft von Herstellern step, dxf-Dateien zugesandt und müssen diese runterberechnen (vereinfachen) und das Innenleben rauslöschen(verschleiern). Kennt sich einer mit dem Thema aus? Kann dieses mit SolidWorks bewerkstelligt werden ? Oder kennen Sie ein anderes Programm welches diese Funktionen gut umsetzt(preiswert )? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 18. Aug. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrkor
Hallo chrkor, Möglichkeiten gibt es genug. Ein durchaus vernünftiger Weg wird hier beschrieben. Kommt aber immer darauf an inwiefern du das Modell vereifachen möchtest. Gruß Rene ------------------ Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Aug. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrkor
Zitat: Original erstellt von chrkor: Wir bekommen oft von Herstellern step, dxf-Dateien zugesandt
Step und DXF sind aber zwei ganz verschiedene Paar Stiefel, die nicht viel miteinander zu tun haben.
Das eine ist ein Austauschformat für dreidimensionale Daten und das andere ein mehr oder minder archaisches für bevorzugt zweidimensionale, das von Autodesk definiert wird und mit jedem Release von AutoCAD weiter entwickelt (verschlimmbessert) wird. Für das erstere ist SWX gut geeignet (wie viele andere auch), aber für das zweitere eher weniger. Da solltest du vermutlich zu einem Autodesk-Produkt greifen. Grüße Günter
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Aug. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrkor
Moin, die in SWX gängigen Befehle für die Vereinfachung von 3D-Modellen sind: - Bgr. speichern als Teil, z. Bsp. nur mit externen Flächen - Defeature - Export to AEC Vorher / nachher kann natürlich noch mit "Erweitert auswählen" oder "Nach Größe auswählen" das eine oder andere Teil gefunden und unterdrückt / gelöscht werden. Z. Bsp. über die Größe die kleinen Teile. Nach Begriffen wie DIN oder ISO die Normteile etc. Und für die Bearbeitung von DWG und DXF nimmst du am besten das kostenfreie DraftSight ! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
