| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bildfehler Slidworks (3151 mal gelesen)
nobodymv Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2015
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe SW 2014 auf meinem Laptop und habe leider ständig Bildfehler auf dem externen Monitor(siehe Bild). Die Fehler entstehen, wenn man gerade in den Modellbereich klickt und treten bei verschieden Monitoren gleich auf. Habe die Intel HD Graphics 4000 Grafikkarte und schließe den Monitor über ein HDMI-zu-DVI-Kabel an. Hab schon versucht den Treiber von SW zu nutzen. Der erzeugt aber bei bestimmten Funktionen (z.B. Referenzebene) Abstürze. Nutze deshalb den aktuellsten von Intel. Weiß irgendjemand wo der Fehler liegt bzw. was ich dagegen tun kann? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodymv
Hallo, und willkommen im Forum! Bei der Intel Grafik von "Grafikkarte" zu sprechen ist schon recht gewagt. Es handelt sich hierbei um eine OnChip-Grafik-Lösung, die etwas schwachbrüstig daher kommt. Und daher nicht sehr weit verbreitet ist - zumindest in Verbindung mit SWX. Etliche Monitore hast du ja schon ausprobiert, aber wie steht es mit: - Dem eingebauten Schirm? Also ohne externen Monitor. - Ist der externe Monitor das als 2ter Schirm angeschlossen, oder exklusiv? - Hast du schon ein anderes Kabel / eine andere Art Kabel (VGA, HDMI-HDMI etc.) angeschlossen? - Lässt sich der Grafikkarten-Treiber konfigurieren bezgl. von 3D-Anwendungen? - Hast du unter Windows das Aero aktiv? Sollte an sein. - Ist das RealView aktiv? Was, wenn du es mal deaktivierst? - ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodymv
nobodymv Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antwort. -Auf dem internen Monitor(13,3", 1600x900) ist alles ok. -Die Fehler treten auf, wenn ich den erweitere oder exklusiv betreibe. Nur nicht beim Duplizieren. -Ein anderes Kabel hab ich noch nicht probiert, aber da sich der Fehler auf den SW-Modellbereich beschränkt und der Rest korrekt angezeigt wird, hätte ich den Fehler nicht dort vermutet. -Hab schon sämtliche Treibereinstellungen ohne Erfolg durchprobiert. -Windows-Aero ist aktiv denke ich (halbtransparente Taskleiste). -RealView ist nicht aktiv und auch nicht aktiviebar. -Hab Windows 8.1 Die Fehler gehen übrigens wieder weg sobald man etwas mit der Maus hin und her geht bzw. etwas herum klickt. Bildneuaufbau (Strg+R) hilft auch. Hab noch mal ein anderes Bild angefügt, das die Art der Fehler zeigt.
[Diese Nachricht wurde von nobodymv am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodymv
Hallo, es gab früher schon Szenarien, wo die Grafikbeschleunigung von SWX auf den Hauptmonitor beschränkt war. Daher würde ich dir empfehlen, mal die beiden Monitore logisch zu tauschen. Der externe wird dann zum Hauptmonitor, und zeigt dann auch die Taskleiste an. Du erreichst die Einstellung unter Systemsteuerung \ Alle Systemsteuerungselemente \ Anzeige \ Bildschirmauflösung
nobodymv Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodymv
Zitat: Original erstellt von nobodymv: Die Fehler gehen übrigens wieder weg sobald man etwas mit der Maus hin und her geht bzw. etwas herum klickt. Bildneuaufbau (Strg+R) hilft auch.
Diesen Fehler hatten wir auch vor kurzem, allerdings blieb das Bild in der Zeichnung immer wieder für einige Sekunden "hängen". Bei uns hat ein Update des Graka-Treibers geholfen. Da muss man aber aufpassen, dass man einen nimmt, der von SWX zertifiziert ist. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobodymv Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der hilft leider auch nicht und führt darüber hinaus zu Abstürzen von SW bei bestimmten befehlen. Der Fehler geht bei den nächsten Aktionen sofort wieder weg, kommt aber leider auch ständig, wenn man irgendwo klickt. Aber weiterhin danke für die Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodymv
Hallo nobodymv, hast du nur die Onboard Intel eingbaut oder ist in dem Rechner noch eine zweite Leistungsfähigere Grafikkarte die man aktivieren kann? Der Onboard Chip ist von der Leistungsfähigkeit auf Office Programme ausgelegt, nicht auf die komplexe und schnelee Berechnung von texeln(räumliche Pixel) mit denen jedes CAD arbeitet. Dafür sind CAD Grafikkarten da. Vielleicht wurde hier am falschen Ende gespart? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobodymv Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine andere Grafikkarte ist nicht dabei. Nebenbei es ist ein Lenovo Yoga 13 der ersten Generation. Die Leistung der Grafikkarte scheint mir nicht das Problem, da der Fehler nicht auf dem internen Monitor und auch bei leerem Modell auftritt. Erst bei sehr komplexen Modellen fängt das Bild an zu ruckeln. Ich würde auf irgendein Problem mit der HDMI-Schnittstelle und Bildaktualisierung tippen. Habe schon überlegt einfach ein Programm zu schreiben, welches im Millisekundentakt das Bild neu aufbaut. Hatte aber bisher keine Zeit dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobodymv
Guten Morgen, ich seh das ein wenig anders. Die Grafikkarte ist ausgelegt auf den Betrieb von simpler Office Software. Von mir aus auch mit zwei Monitoren. Dafür reicht sie sicher aus. Wenn du nun versuchst ein 3D Programm und zwei Monitore zu betreiben dann ist das als würdest du versuchen mit einem Moped einen 1km langen Zug zu ziehen. Das wird nicht richtig klappen weil es dafür nicht gemacht ist. Sicher mag es sein das du dir was programmieren kannst aber im Endeffekt ist das nur ein selbstgestrickter Workaround und keine Problemlösung. Lösen lässt sich das nur mit einem Rechner der für so eine Anwendung gemacht ist. Eine Workstation von einem der großen Hersteller. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
