| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Solidworks Routing tool (2516 mal gelesen)
turkelberry Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2015
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute ich verzweifle langsam mit den Routing tool, ich möchte gerne ein komponente deckungsgleich zur achse der rohrleitung verknüpfen, jedoch erhalte ich nur die fehlermeldung (siehe anhang). ein ähnliches problem habe ich auch wenn ich in meinen Grundrahmen einen eingangflansch definieren möchte dieser soll deckungsleich zur achse des montagehalters vom rohr sein auch hier erhalte ich die gleiche fehlermeldung. weiß jemand rat? [Diese Nachricht wurde von turkelberry am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a67demons Mitglied Technicher Produktdesigner
Beiträge: 117 Registriert: 02.04.2015 Inventor 2018 Mechanical 2018
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
Hallo und willkommen im Forum, Kenne mich zwar nicht mit dem Routing tool aus, aber es kann sein das dein teil was du verknüpfen möchtest schon eine Verknüpfung hat. Schau da mal nach und lösche diese bzw. unterdrückst die und versuchst es dann noch einmal. ------------------ MFG a67demons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Aug. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
Hallo, ja ja, das liebe Routing. Ich möchte dir anraten, immer zunächst die Flansche auf die gewünschte Positionen zu verknüpfen und erst dann die Leitung zu erstellen. Das Routing richtet dann die Skizze nach den Flanschen aus und macht sie passend. Anders herum, wenn du einen Flansch ohne Verknüpfungen (Zwangsbedingungen) auf ein freies Ende einer Leitung setzt, dann wird die Position des Flansches durch die Skizze gesteuert. Dies behindert / verhindert dann natürlich die nachträgliche Verknüpfung an einen Anschluss. Um dies nun dennoch hin zu bekommen, musst du zunächst dem Routing deinen Änderungswunsch mitteilen. In der Leitungsbaugruppe gehst du auf den zu verknüpfenden Flansch, und nimmt folgende Option aus dem Kontextmenü: "Skizze zu Rohrverbindung mit Zwangsbedingungen belegen". Damit folgt dann die Skizze dem Flansch - und nicht mehr umgekehrt. Nun kannst du den Flansch auf die gewünschte Position verknüpfen! Wenn alle Stricke reißen, dann gehst du bitte in die Leitungsskizze und löschst dort die Leitung an den Flanschen. Verlasse die Skizze, verknüpfe die Flansche, bearbeite die Skizze erneut und füge die Anschlusspunkt der Leitung wieder hinzu.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Aug. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
Zitat: Original erstellt von ThoMay: ...Im Featuremanager müsst vor der Leitungsbaugruppe 3 ein kleines f stehen. Die Baugrp ist laut der Meldung fixiert. Wenn du die Fixierung aufhebst, dann kannst du die gesamte Baugrp normal über Verknüpfungen entsprechender Elemente positionieren. Zumindest meinem Verständnis nach aus dem Solidworks Baugruppenfeature. Routing kenne ich nicht so ganz...
Da würden mich die Erfahrungen der Praktiker mal interessieren. Ich habe bei Routing-BGn die Fixierung bis jetzt noch nie aufgehoben... Schon mal Danke
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da noch ein frägchen ich möchte gerne eine komponente als routing koomponente speichern, das bauteil habe ich erstellt und 2 anschlusspunkte hinzugefügt sowie in der bibliothek gespeichert. das problem was ich nun habe ist wenn ich die komponente hinzufüge kann ich keinen flansch an der komponente anbinden. Siehe Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 17. Aug. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
Zitat: Original erstellt von turkelberry: ... kann ich keinen flansch an der komponente anbinden. Siehe Anhang
Ich würde da nichts mit Routing oder Anschlußpunkten machen, sonderen einfach nur eine Verknüpfungsreferenz setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für turkelberry
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem mit den verknüpfungsreferenzen ist jedoch das es die rohrleitungsführung zerschiesst. die Axial abhängung klappt noch aber sobald ich die dichtfläche des flansches mit die oberen fläche des ventil deckungsgleich verknüpfen mlchte erhalte ich die fehlermeldung ( anhang) [Diese Nachricht wurde von turkelberry am 18. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
