| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: Durchmesserbemaßung (4013 mal gelesen)
EFZWEIXANTOS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 02.05.2014 SolidWorks 2020 SP 4.0
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Installation von SolidWorks 2015 habe ich folgendes Problem, überall wo in der Zeichnung ein Durchmesserzeichen ist steht nur noch <MOD-Diam>, markiere ich es und möchte es mit dem Durchmesserbutton austauschen kommt die Info Symbolbibliothekdatei(GTOL.SYM) fehlt. Geben Sien den Dateispeicherort unter Extras>Optionen>Systemoptionen>Dateispeicherorte an, dort steht aber nur Dateiposition oder Datei-Explorer? Wo muss ich etwas ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo unter Extras>Optionen>Systemoptionen>Dateispeicherorte dort unter Symbolbibliotheksdatei muss der Pfad stehen in dem die gtol.sym Datei steht Gruss Winni [Diese Nachricht wurde von Winni-two am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
...ich würde an deiner Stelle mal alle Dateipositionen durchgehen. Wenn da noch die 2014 drin steht dann wir die wohl noch in mehreren drin stehn. Ich habe hier alle wichtigen auf ein separates Verzeichnis im Netz gelegt damit ich gewährleisten kann dass die auch gefunden werden da ich ja nicht garantieren kann dass bei allen Benutzern der gleiche SolidWorkspfad installiert wurde. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
...Benutzerdefinierte Materialien sind was ganz spezielles. Welches Problem hast du denn damit? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem geht in die Richtung das ich bei den Materialdatenbanken das verkehrte Jahr drin stehen habe, der Administrator hat die neue Version installiert, Aussage von Ihm es sind ja interne Einstellungen über das Programm das ginge Ihn nichts an, doch immer wenn ich dann diesen Link auf dem Rechner suche, bleibt es mir verwehrt. C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2014\Benutzerdefinierte Materialen Gibt es da eine andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
...was bedeutet denn "bleibt verwehrt"? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Hallo, ja, die Schreibweise ist nicht richtig: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2014\Benutzerdefinierte Materialen Es sollte verwendet werden: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2015\Benutzerdefinierte Materialien Also 2015 anstelle 2014 und dann noch ein i Materialien spendieren! Aber eigentlich wählt man den Ordner aus der Liste aus, wenn man in den Optionen / Dateipositionen / Materialdatenbank auf Hinzufügen klickt. Ich habe den Verdacht, du tippst das in die Registry direkt ein?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verwehrt heißt, das ich Freitag immer eine Fehlermeldung bekam. Jetzt mit Deiner Information mit dem I in Materialien komme ich aber auch nicht richtig weiter, wie Du auf dem Bild sehen kannst. Ich hoffe ich mache es richtig, denke aber eher nicht weil der nicht das erhoffte macht Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Was machst du denn da? Du hast den Toolbox Ordner "SolidWorks Data" dort eingetragen - das macht keinen Sinn. Gehe per Klicks in das Verzeichnis, welches erwartet wird: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2015\Benutzerdefinierte Materialien Erster Klick auf ProgramData zweiter dann auf SolidWorks und so weiter... Damit dir der Ordner ProgramData angezeigt wird, musst du zuvor im Windows Explorer in die Eigenschaften gehen, und bei Anzeige die "Ausgeblendeten Dateien, Ordner, Laufwerke anzeigen" aktivieren. Alternativ kannst du natürlich auch den Pfad richtig eintippen und dann mit ok bestätigen, dazu muss er aber auch vorhanden sein. Und genau das ist ja noch unklar... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank doch den Ordner gibt es nicht oder ich habe Tomaten auf den Augen In dem Ordner SolidWorks 2014 gibt es so einen Ordner, soll ich über den Explorer einfach den 2014 in den 2015 kopieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es tut mir leid das ich so unwissend war, ich gelobe Besserung Es scheint mir auch im Explorer, wenn ich über SolidWorks auf öffnen gehe, nicht nur die Teile, Baugruppen und Zeichnungen als Symbole zu zeigen sondern auch als Bild Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte noch eine Frage, an so einen erfahrenen User wie Du, es gibt doch auch die Möglichkeit, direkt über SolidWorks, Dateien die aus einer vorherigen Version stammen, schnell und einfach in die Aktuelle Version zu holen. Vielen Dank im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Aug. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EFZWEIXANTOS
Start-->Programme-->Solidworks201*-->Werkzeuge-->Solidworks Taskplaner-->Dateien konvertieren.... Bitte teste das erst einmal mit einer Teilmenge und mache vorher eine Sicherheitskopie! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hätte nochmal ne Frage, kann man die Vorschau irgendwo anzeigen lassen, das mit den Ordneroptionen habe ich schon überprüft, doch die Baugruppen, Zeichnungen und Teile sind nicht zu sehen. Oder liegt das daran, das es noch 2014er Dateien sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
