| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Mausrad ändert Zahlenwerte ungewollt (2458 mal gelesen)
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Seit ich 2014 nutze passiert mir öfters dass das Mausrad die Zahlenwerte während der Featureerstellung ändert. Mir ist bewußt dass man dies explizit machen kann. Aber dafür muss der Eingabebereich aktiv sein oder? Bei mir passiert folgendes: Ich möchte Radien erstellen, und während ich die einzelnen Kanten auswähle, Zoome (mit dem Mausrad) ich ab und zu raus und rein. Und dabei ändert sich der Zahlenwert. Das ist ungemein nervend wenn ständig die Radienvorschau verschwindet da der Radius plötzlich zu groß ist. Kennt jemand dieses Verhalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
erstellt am: 13. Aug. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Aug. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo, ich habe auch keine 3D-Maus im Einsatz. Bei mir ändert sich der Zahlenwert via Mausrad nur dann, wenn ich im FeatureManager auf dem Zahlenfeld bin. Bleibe ich im Grafikbereich - wegen Zoom und Drehen - dann passiert nix. Ich würde dir raten, mal im Maustreiber nach den Konfigurationseigenschaften zu fahnden. Üblicherweise sollte die Radtaste nur mit Scrollen belegt sein. Ich habe da mit Logitech-Treiber früher schlechte Erfahrungen gemacht... (und verwende für Logitech nur noch die Standard-Windows-Treiber). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okeeeeee. Interessant. Bei mir ist es so dass die Radtaste folgendermaßen belegt ist: Links Rechts sind O und P und dann nur Drehen. Ich hab das mal beobachtet: nach jedem Selektieren einer Kante oder Fläche aktiviert sich direkt danach der Eingabebereich im Featurefenster. ... mmmhhh wenn ich aber die SetPoint treiber entferne, dann kann ich aber meine Maustasten nich mehr belegen :-( Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo, bei mir Verhält sich das genauso wie vom Heiko beschrieben. Wenn die Maus im Grafikbereich ist und am Rad gedreht wird, sollte eigentlich nix verstellt werden. 2 Möglichkeiten: (edit: Wenn die Maus über diesem "aufschwingenden FeatureManager im Grafikbereich ist, verstellt sich der Wert auch ) 1. Mach nach dem Selektieren einer Kante sofort einen Doppelklick auf einem freien Bereich im Grafikschirm. Dann ist der Wert des Features nicht mehr markiert und beim Drehen des Mausrads dürfte sich nichts ändern. (Auch wenn der Zeiger im PropertyManager ist) 2. Wenn Dir das Verschwinden der Radius- Vorschau dermaßen auf den Sack geht, verstell das Drehfeldinkrement auf 0.0001 - Das ändert den Wert in sehr kleinen Schritten. Da musst Du lange drehen, bis die Vorschau schlapp macht. Vorsicht: Bei dem Workaround musst Du die Radien- Werte noch mehr prüfen als so schon... ------------------
[Diese Nachricht wurde von boffix am 13. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Ist ja schon mal interessant, das es sich tatsächlich um einen Logitech-Treiber handelt! *Irgendwie* musst du nur die Standard-Funktion auf die Radtaste legen - anstelle des wohl spezifischen "Drehen"s - wie auch immer das geht, wie auch immer die Funktion heißt. Ich kann es dir leider nicht sagen, habe ich doch zuletzt vor viiiieeelen Jahren einen Logitech-Treiber installiert und konfiguriert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Zitat: Original erstellt von JB_SR: Ich hab das mal beobachtet: nach jedem Selektieren einer Kante oder Fläche aktiviert sich direkt danach der Eingabebereich im Featurefenster.... mmmhhh wenn ich aber die SetPoint treiber entferne, dann kann ich aber meine Maustasten nich mehr belegen :-(
Hallo nochmal, das ist das normale Verhalten von SolidWorks. Man will ja meist den Wert ändern, deshalb wird der gleich markiert. Am Logitech Treiber bzw. an der SetPoint Software liegt das nicht, kannst Du ja spasshalber eben deinstallieren. Achte nur darauf wo der Mauszeiger ist, wenn Du am Rad drehst ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte eben ein längeres Telefonat mit der Support hotline. Mein Chef meinte ich solle denen ein bisschen aufn Geist gehen. Erst ist es eine ganze Weile nicht mehr aufgetreten. Typischer Vorführeffekt. Aber dann plötzlich war es da und dann auch ständig. Der Zahlenwert sprang ziemlich willkürlich hoch und runter während man mit dem Mausrad gezoomt hat. Er hatte nicht sagen können "DAS ist der Grund". Er hat aber durchaus festegellt dass auf der Kiste so ziemlich alles an Treibern schwer veraltet ist :-) Hab ich Ihm nur gesagt, dass ich das der IT Abteilung schon vor über 2 Monaten gesagt habe. ..... Jetzt habe ich für Morgen Admin Rechte beantragt und dann werd ich mal Treiber aktualisieren / ev deinst :-) Allerdings muss ich sagen dass ich schon immer mit Logitech + SetPoint arbeite und solche Probleme noch nich hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 13. Aug. 2015 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo, hatte dieses Problem mal mit einer Logitech M570. Die Logitech-Hotline half !samstags nachmittags! und gab mir den Tip das Gerät zu reklamieren. Es war in der Garantie. Danach alles prima bis heute über ca. 2 Jahre. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da lag es an der Maus? an der Hardware? Erst habe ich Jahrelang mit der MX Revolution gearbeitet, bis sie leider einen Büroumzug nicht überstand. Dann die MX Performance. Seit weit alles Fehlerfrei ... bis der Umstieg von SW 12 auf 14. Der Support hat im übrigen auch nicht verstanden warum bei uns nicht das aktuelle SP installiert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
