| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Makro zur Rohteildefinition (1765 mal gelesen)
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin liebe Gemeinde , ich würde gern für folgendes Problem eine Lösung finden : Ich habe ein Bauteil (siehe Anhang) und würde gern eine Umgebende Box (3D-Skizze) , relativ zu einem Koordinatensystem erstellen (zur Rohteildefinition). Bei start des Makros, das gewünschte Koordinatensystem auswählen, und in einer Auswahlbox wenn noch gewünscht zusätzliches Aufmass in X Y Z eingeben (siehe Bild). Gibt es so etwas vielleicht schon (ich konnte bislang nichts finden),wenn nicht,ist es sehr aufwändig solch ein Makro zu erstellen ? Vielen Dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Bei Blechteilen: Die Skizze des Rahmens liegt da unter der Abwicklung. In allen anderen Teilen: Schweißkonstruktion einfügen und in dem Zuschnittslistenelement "Rahmen erzeugen" wählen. Aufmaße etc. habe ich noch nicht probiert Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winni-two Mitglied Ing. Maschb.
Beiträge: 154 Registriert: 12.03.2010 SW 2021 SP5 Intel Xenon W2135 @3.7GHz Win 10 64 bit Graka: Nvidia Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Polini192 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Polini192 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 17. Aug. 2015 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hallo, ich komme aus der Solidcam Ecke. Dort gibt es die SolidCAM_Utilities, ein Addon mit verschiedenen Zeichengimicks. Umgrenzungsbox ist eine davon. Klappt sehr gut , mfG maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Aug. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polini192
Hier ein Vorschlag ohne Makro oder irgendeine Programmierung. 1. aus dem Modell eine Schweißkonstr. machen 2. Rahmen erzeugen lassen vom System und einblenden 3. Rahmen mit x,y,z Referenzbemaßungen versehen 4. Gleichungen 4.1 globale Variable erzeugen für das Aufmaß 4.2 drei Gleichungen erzeugen (...=x+Aufmaß, ...=y+Aufmaß, etc) Das ist in 2 Minuten selber gemacht. Du kannst die Maße dann über die Dateieigenschaften Abrufen, kombinieren, in Excel anteuern, oder, oder, oder .... Alles was du damit machen willst geht dann recht einfach. Versuch es mal mit einem einfach Beispiel. Dann hast du den Workflow. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polini192 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
