  Konstruktion für Hebelbewegung (Bewegungssimulation)
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Konstruktion für Hebelbewegung (Bewegungssimulation) (1695 mal gelesen)
orso7
Devmaster of constructive Disaster
Sehen Sie sich das Profil von orso7 an!   Senden Sie eine Private Message an orso7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche derzeit einen Öffnungsmechanismus zu konstruieren, dieser besteht aus einem Hebel welcher von außen vom Nutzer bedienbar ist, dieser soll nun innen einen gefederten Hebel des Verschlusses (Exzenterverschluss) betätigen -> rundes Profil des Betätigungshebels gleitet über schräge Oberfläche am Exzenterhebel.
Das ganz in einer Bewegungsanalyse zu simulieren habe inzwischen hinbekommen, jetzt jedoch meine Frage: gibt es hier eine einfache Methode um die benötigte Oberfläche am Exzenterhebel zu konstruieren.
Z.b. Betätigungshebel bewegt sich 40° in 5sec und der Exzenterhebel soll sich 50° in 5sec bewegen, ist es möglich die benötigte Gegenflanke über das "abrollen" in der Konstruktion zu simulieren/konstruieren?
ich hoffe ihr versteht was ich meine.
EDIT: weitere Frage -> ist es möglich eine Bewegungssimulation nur auf Skizzenebene durchzuführen, also 2D und nur mit bewegenden Linien anstelle von Volumenkörpern?
[Diese Nachricht wurde von orso7 am 12. Aug. 2015 editiert.]
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir direkt auf die zweite Frage antworten.
Ja das ist selbstverständlich möglich. Es gibt dazu ein SWX Lehrbuch (Lehrbücher > Fortgeschrittenene Techniken) in dem das anhand eines Beispiels demonstriert wird.
Man kann sich dazu Skizzenelemente zu Blöcken zusammenfassen und die dann über gezielte Verknüpfungen Bewegungen simulieren.
Gruß Rene
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tredji:
...das Zauberwort dazu heißt "Layout".
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Aug. 2015 editiert.]
orso7
Solidworks 2023 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Rene
Danke für den Tipp, verstehe zwar nicht ganz warum ich hier die Blöcke erzeugen muss und nicht direkt die Linien nehmen kann aber Hauptsache es funktioniert ;-)
bin leider bei der eigentlichen Hauptfrage noch nicht weiter gekommen
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Tredji
CSWP 12/2015
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orso7 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du musst nicht ! Man kann das ganze auch durch geometrische Beziehungen lösen, ist aber deutlich (!) aufwändiger.
Blöcke sind in sich geschlossene Konstruktionselemente. Du kannst so eine Skizze erstellen, wenn du willst mit ein paar Beziehungen versehen und sie dann in einen Block umwandeln und erhältst so eine starre, geschützte Skizze, die du beliebig drehen, verschieben oder auch mit anderen Blöcken verknüpfen kannst.
Gut zum Einlesen in die Thematik ist das bereits erwähnte SWX Lehrbuch.
Zu deinem erstem Problem:
Kannst du nicht mal eine Skizze oder ein Modell hochladen ? Das würde deutlich zum Verständnis beitragen.
Ich kann mir schon grob vorstellen, was du meinst.
Beste Grüße
Rene
