| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Skizze Horizontal aber 0,07° Abweichung zur Ebene? (1274 mal gelesen)
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 12. Aug. 2015 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in einem Teil das Problem dass eine Skizze horizontal ausgerichet, aber nicht parallel zur Ebene ist. Es wurde erst ein "Lokales Koordinatensystem" erstellt (also Ursprung, und die 3 Ebenen) und dann die Skizze ... also alles kein Hexenwerk. Für Ideen bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Was ist jetzt die Frage, bzw. das Problem? [Edit:] Wenn du die Skizze auf einer parallelen Ebene haben möchtest, kannst du entweder das lokale Koordinatensystem wieder "zurückdrehen" oder du legst eine Skizze auf deiner gewünschten parallelen Ebene an und projizierst die schräge Skizze darauf. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist dass ich keine Erklärung dafür habe dass wenn ich eine Skizzengeometrie horizontal ausrichte, und ich danach den Abstand zur Referenzebene messen will, einen Winkel (!!!!) bekomme. So als ob die erstellte Ebene (in diesem Fall Y=0_local) nicht parallel zur Globalen Ebene Y stehen würde. Was sie aber eindeutig ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
das koordinatensystem der skizze ist verdreht ich bilde mir ein, dieses problem mal vor jahren gehabt zu haben kam von einer kopierten skizze bzw übertragenen skizze habe damals die skizze gelöscht und einfach neu gezeichnet, dann hat wieder alles gepasst lg martin ps, irgendwie konnte ich dein skizze nicht gut bearbeiten, da kam alles schwarz in schwarz, keine ahnung was da los war, sind bei dir auch in der darstellung solche probleme? ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: das koordinatensystem der skizze ist verdreht ich bilde mir ein, dieses problem mal vor jahren gehabt zu haben kam von einer kopierten skizze bzw übertragenen skizzehabe damals die skizze gelöscht und einfach neu gezeichnet, dann hat wieder alles gepasst lg martin ps, irgendwie konnte ich dein skizze nicht gut bearbeiten, da kam alles schwarz in schwarz, keine ahnung was da los war, sind bei dir auch in der darstellung solche probleme?
Das Koordinatensystem der Skizze kann ich nicht beeinflussen oder? Im Grunden sind alle Ebenen (x,y,z=local) parallel zu den globalen Ebenen, nur mit dem neuen "Ursprungspunkt" LocalCS_DefPoint. Un wenn ich da eine Skizze auf eine der Ebenen erstelle und dann eine Linie horizontal oder vertikal ausrichte, dann sollte die doch zu den entsprechenden Ebenen parallel sein! Wenn man reinzoomt sieht man dass die Mittellinie nich kolinear zu Ebene Y=0local läuft! (??) PS: keine Ahnung ob das mit "schwarz in schwarz" daher kommt dass ich mit schwarzem Hintergrund arbeite ? :-) Ansonsten habe ich bei mir die Probleme nicht. [Diese Nachricht wurde von JB_SR am 12. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
ich habe deinen teil geöffnet, eine neue skizze eingefügt und alles passte deswegen war mein verdacht, das jemand irgendwann mal, so ca 2014 die skizze entweder kopiert hat oder in einem teil erstellt hat, der eben nicht ganz ausgerichtet war oder die skizze wurde von einer anderen eben auf diese übertragen, da kann es auch vorkommen, das sich was verdreht so wars bei mir mal vor jahren ich hatte zum test eine neue skizze erstellt und die war genau mit deinem koordinatensystem schlüssig, abstand war abstand und nicht winkel lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ich habe deinen teil geöffnet, eine neue skizze eingefügt und alles passtedeswegen war mein verdacht, das jemand irgendwann mal, so ca 2014 die skizze entweder kopiert hat oder in einem teil erstellt hat, der eben nicht ganz ausgerichtet war oder die skizze wurde von einer anderen eben auf diese übertragen, da kann es auch vorkommen, das sich was verdreht so wars bei mir mal vor jahren ich hatte zum test eine neue skizze erstellt und die war genau mit deinem koordinatensystem schlüssig, abstand war abstand und nicht winkel lg martin
Ja das ist das interssante, wenn ich eine neue Skizze erstelle (auf selber Ebene!!) Ist alles schick. Bearbeite ich aber diese bestehende Skizze und lösche alle Skizzenelemente und beginne bei null ... komme ich wieder zum selben Problem :-) Ja kann durchaus sein dass jemand Kundendaten (Einbaulage im Fahrzeug) genommen hat, da auf Fremdgeometrie skizziert hat, das nachträglich rausgelöscht und dann als Vorlage abgespeichert hat.... o.s.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
jep, so auch mein Eindruck und so ähnlich kams damals auch zu stande, genau hab ichs aber nicht mehr im Kopf. Genau, die Skizze war hoffnungslos gedreht, da ging nichts mehr, nur eine neue Skizze half. .g Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Wenn die Skizze mal komplexer ist und sich mit dem Befehl "Skizze modifizieren..." nicht ausrichten lässt, kannst Du auch einen Block erstellen. Den Block dann ausrichten. Wenn gewünscht auch den Block dann wieder auflösen und die Elemente parallel oder orthogonal zum Koordinatensystem ausrichten... WW ------------------
erstellt am: 12. Aug. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
mit Blöcken kannst aber nicht das Koordinatensystem verdrehen haben aber sehr oft Vorteile, vorallem, wen manSkizzen übernehmen möchte von anderen Ebenen, oder Teilen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
