| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: verrundung an schwieriger stelle (1919 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe schon so viele sachen ausprobiert, doch bekomme ich es nicht hin, dass eine verrundung sich an die angrenzenden flachen anlegt. vielleicht geht das auch nicht, aber muss doch ... ich habe auch mit flächenoffset (0 mm) gearbeitet um eine austragung mit einer oberfläche zu schneiden, doch wird dies sehr unsauber und praktisch nicht brauchbar. habt ihr einen tipp wie ich das am besten angehe? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Moin Knut, schau mal was ich gebastelt hab. ist zwar wirklich nur gefrickelt, aber vielleicht ein Lösungsansatz. Ist nur an der einen Hälfte, die andere geht ähnlich. Also eine Ausformung mit Hilfe von Leitkurven. ------------------ Grüße vom Erzmichel [Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 11. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, die Übergänge in den Ecken sind nicht sauber modelliert, daher kann SolidWorks auch keine passenden Rundungen erzeugen. Die vorhergehende Modellierung müsste berichtigt werden, dann würde es problemlos gehen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
warum machst du die nase nicht zuerst um den radius breiter und schneidest dann von oben wieder weg, mit dem radius? lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Diese Ecken an der Datei sind schon ordentlich vemurkst. Vielleicht lohnt sich ein nachmodellieren im SolidWorks... An den Ecken laufen die Flächen scheinbar nicht richtig auf den Eckpunkt zu. Die beiden Planflächen verschieben gibt teilweise recht gute Ergebnisse - je nachdem welchen Radius man auswählt. Zurückschieben geht dann aber nicht, führt nicht zum gewünschten Ergebnis - ist aber kein Wunder Es passieren generell spannende Sachen wenn mehr als drei Flächen auf einen Eckpunkt zulaufen... Ich hab es mal mit einer ausgefüllten Oberfläche versucht. WW ------------------
view2lord Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2015 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
