| SPS |
Thema: Wie konvertiere ich ein Rohr zu einem Blechbiegeteil, um an Abwicklung zu kommen? (1528 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche ein Rohr als Blechbiegeteil darzustellen um es Laserschneiden zu lassen. Ich habe es nach folgendem Video versucht https://www.youtube.com/watch?v=ztfkb5h-_yc Leider macht das SWX was agnz anderes als ich mir vorstelle. Habe paar Screenshots angehängt wo das Problem ersichtlich ist. Ich möchte als Endergebnis ein Rohr mit Abwicklung haben. Bild 3 zeigt das Ergebnis. Wenn ich bei Dicke mein Umfang eingebe dann macht SWX zwar eine lange Platte drauß aber die Lässt cih nicht rollen.
------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: Nein, hast Du nicht. Im Video werden die Biegungen eingefügt. Du konvertierst zu Blech. Einfach die richtige Schaltfläche drücken, dann geht's auch wie im Video WW
Ich habe schon die richtige Fläche ausgewählt, nur musste ich jetzt noch Standartparameter außer Kraft setzen. Aber irgendwie ist mein Blechteil schon ausgerollt obwohl ich die Abwicklung nicht gedrückt habe?! ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 11. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky, Du machst es nicht wie in dem Video. Der Befehl lautet im Deuschen "Biegung einfügen" und man wählt keine Fläche sondern eine Kante (Engl. Edge). Dann klappt es auch mit der Abwicklung.
------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Spirou85: Hallo Lucky,Du machst es nicht wie in dem Video. Der Befehl lautet im Deuschen "Biegung einfügen" und man wählt keine Fläche sondern eine Kante (Engl. Edge). Dann klappt es auch mit der Abwicklung.
Hi Spirous, Danke! Das war die Lösung ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
