| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Flächenkörper behindert Ansicht (1295 mal gelesen)
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nachdem mein Arbeitgeber auf SW 2014 aufgestiegen ist :-) hat sich bei mir folgendes Ärgerniss eingestellt. Ich habe relativ früh im Featurebaum einen Flächenkörper erstellt. Dieser Körper blendet sich jetzt ständig von selber ein. Oft auch nur als "Geist", d.h. er ist nicht zu sehen aber wenn ich mit der Maus trüber fahre bleibt sie an dieser Kontur "hängen" und behindert meine Auswahl. Kennt jemand das Problem, und vielleicht auch ne Lösung. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo JB_SR, wenn Du den Körper nicht mehr brauchst, einfach im Featurebaum unter Oberflächenkörper mit der rechten Maustaste auswählen und "Körper löschen". Das mit dem Geisterkörper kenne ich nicht als Problem, Ausgeblendet ist ausgeblendet. Hast Du evtl. eine AMD Grafikkarte stecken? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antowrt. Ich bräuchte eine Lösung für den Fall dass ich den Körper aber noch benötige :-) Ist eine NVidia. Was mich halt ärgert, das der Körper richtig im Ordner vom FeatureManager als "Eingeblendet" zu sehen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Grafikkartentreiber ist nicht aktuell, was ich schon vor einem Monat in unserer IT bemängelt hatte. Reaktion gleich null ... naja das ist ein anderes Thema. Allerdings ändert der Treiber ja nichts an der Tatsache dass SolidWorks selbsständig diesen einen Körper immer und immer wieder einblendet. Also aktuell ist es das erste Teil bei dem es auftritt. Ich probiere mal ein weiteres analog aufzubauen. Ansonsten werd ich mal das Teil soweit "Abspecken" das der Fehler noch auftritt, ich aber vertreten kann es zu verteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Und wie sieht es aus, wenn Du die Fläche im Featuremanager auf ausgeblendet stellst? Ist der Geistereffekt dann nicht behoben?Michael
Klar ist der Effekt dann weg. Und hält genau solange an bis ich das nächste Feature erstelle. Und Zack is der Körper wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Magst du mal die Datei hochladen? Also wenn nichts geheimes drinist? Alternativ: Kommt es auch bei anderen Teilen vor? Ist der Treiber der GraKa aktuell?
Ist im übrigen die einzige Datei wo es zur Zeit auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Der Fehler tritt bei mir auch auf, allerdings "sehe" ich die Geisterfläche nur wenn ich neben das Teil klicke. Ansicht oder Auswahl sind bei mir nicht betroffen. Keine Ahnung woran das liegt, ich hatte so etwas bislang noch nicht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 11. Aug. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hi Gemeinde, jb_sr! Du konstruierst ja von den Oberflächen herunter, da gibt's Referenzen, zu erkennen an Eltern/Kind. Von daher wirst Du immer die Aktivierung bekommen, daß SWX Dir die Elternbeziehung als Geist vorzeigt. Wir arbeiten seltener mit Oberflächen als Konstruktionsumgebung, aber da ist mir das auch schon so untergekommen. Könnte das die Erklärung sein? Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Aug. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: Hallo JB_SR, gehe im FeatureManager auf Oberflächenkörper und blende "Surface Knit2" aus.Gruß - Lenz
Wie schon erwähnt, blendet SolidWorks diese Fläche bei der nächsten Aktion selbstständig wieder ein. Übrigens auch unter 2015. gerade getestet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HartmutT: Hi Gemeinde, jb_sr! Du konstruierst ja von den Oberflächen herunter, da gibt's Referenzen, zu erkennen an Eltern/Kind. Von daher wirst Du immer die Aktivierung bekommen, daß SWX Dir die Elternbeziehung als Geist vorzeigt. Wir arbeiten seltener mit Oberflächen als Konstruktionsumgebung, aber da ist mir das auch schon so untergekommen. Könnte das die Erklärung sein? Grüßle H.
Ich vermute auch dass es mit den Refernezen zu tun hat, allerdings hat das Teil nicht mal externe. Ab und zu hole ich mir auch externe Fläche rein, quasie die Störkontur im Bauraum, und da trat es auch ab und zu auf allerdings hatte sich das beim erstenmal "ausblenden" dann auch gegeben. Was ich auch schon gemerkt habe dass man gerne durcheinander kommt, da man ja Geometrie auf verschiedene Arten ausblenden kann. zB Ausblenden des Körpers direkt oder Ausblenden des Features. Hatte hier aber auch schon alles hin und her probiert. Danke an alle Ideen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 12. Aug. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JB_SR
Hallo JB_SR, hast du schon mal probiert die störenden Flächen "Transparent" zu machen ? Denn sind Sie zwar noch vorhanden, aber du kannst dann trotzdem die "verdeckten" Bauteilflächen anwählen. Hab ich grad probiert, funktioniert soweit ganz gut. Deine störenden Flächen werden zwar noch dynamisch hervorgehoben, aber das kann man ja auch zur not noch abstellen. Gruß Rene ------------------ Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tredji: Hallo JB_SR,hast du schon mal probiert die störenden Flächen "Transparent" zu machen ? Denn sind Sie zwar noch vorhanden, aber du kannst dann trotzdem die "verdeckten" Bauteilflächen anwählen. Hab ich grad probiert, funktioniert soweit ganz gut. Deine störenden Flächen werden zwar noch dynamisch hervorgehoben, aber das kann man ja auch zur not noch abstellen. Gruß Rene
Hallo, prinzipiell eine Idee. Allerdings habe ich standardmäßig "Auswahl durch Transparentz" deaktiviert. Was mir dann wieder früher oder später graue Haare einbringen würde :-) Ich habe jetzt aktuell die Fläche im Featurebaum etwas später erstellt und sie dann gleich wieder gelöscht :-) [Diese Nachricht wurde von JB_SR am 12. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
