| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Form/Rendering wie dieses Bild?(Designer gefragt) (4067 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 10. Aug. 2015 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab da mal wieder ein paar Fragen an die Designer unter euch Wie würdest ihr diese Bild angehen, (nicht maßstabsgetreu, eher vom Prinzip). Fragen nach Priorität:
1.Wie würdet ihr die Adern auf solch einem verformten Körper darstellen wie sie dort zu sehen sind? (entlang des Körpers, verformt und laufen schmal zu) 2. Wie würdet ihr das Herz (Behälter) ansich formen? ( Ich vermute es wurde Freihand modelliert in 3DSmax. 3. Den schlauch/Schlauch-Zwischenstück in einer 3D Skizze erstellen? Vielleicht hat ja jemand lust sich den Spaß zu gönnen, und eine ähnliche Konstruktion zu erstellen incl kleiner Schritte oder Datei zum verstehen wie und was gemacht wurde. Würde mich darüber sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen,
Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 10. Aug. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Wie Du schon sagst SolidWorks eher nicht, besser 3DS, ZBrush, Blender, modo - whatever. Auf jedenfall diese Form besser nicht in einem nurbs modeler wie SolidWorks das einer ist. [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 10. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 10. Aug. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Also rein vom Prinzip ist das natürlich möglich in solidworks zu konstruieren. Ich hab damals, als ich mit den Auto angefangen habe, immer gehört...."nicht möglich in solidworks"....und mit genug Übung und Verständnis für das Flächenmodellieren ist nahezu alles möglich zu modellieren. Das gleiche ist das Thema Rendering, jeder sagt das man keine professionellen renderings erstellen kann. Ich denke das kommt immer drauf an, wieviel Verständnis man auf dem Gebiet hat. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 11. Aug. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JB_SR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 25.07.2006 Unigraphics NX 4 - 10 VISI 13-21 Solidworks 2009-16 64bit Geomagic
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Na wenns unbedingt nurbs Daten sein müssen dann wäre der schnellste workflow wohl das modeling in modo und eine Flächenrückführung in SW o.ä. lg Alex
Für Flächenrückführung würde ich aber zB Geomagic empfehlen. Zwischen den Ergebnissen von SolidWorks und Geomagic liegen da Welten. Prinzipiell aber in SW machbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Aug. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo zusammen, anbei ein kurzes Beispiel wie es in SWX gemacht werden kann: - Der Grundkörper ist eine einfache Ausformung (hier mit mehreren Zwischenprofilen aus Ellipsen) - Danach Wandung mit 3mm - Die Adern werden mit Ausformung erstellt: Spline auf Oberfläche als Bahn. Am Anfag und Ende des Splines werden Kreise mit unterschiedlichen Durchmessern erstellt. Somit entsteht der Effekt, dass die Ader dünner wird. - Der Fuß ist ein Offset und Linear Austragen mit Verrundungen - Material ist Glas - Die Adern und die Flüssigkeit ist Rotwein Hat gedauert ca 30 Minuten - Das Ganze noch mit PhotoView gerendert (ca. 5 Minuten) Natürlich fehlt jetzt noch der krimskrams drumrum, aber das ist ja nicht die Herausforderung Grüßle Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, da es sich um transparente Materialien handelt muss man ganz schön aufdrehen Dann muss man noch die Bildqualität in den Dokumenteigenschaften auf Maximum stellen, sonst hat man komische Dreiecke im Bereich der Flüssigkeit. Anbei die Einstellungen als Screenshot: Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
