| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Konfiguration Eltern/Kind übertragen (1834 mal gelesen)
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 07. Aug. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute in meiner Hauptbaugruppe Konfiguration erstellt und im Bereich Eltern/Kind (siehe Bild 1) die entsprechende Unterbaugruppe ausgewählt, auf welche die Konfig übertragen werden soll. Das hat alles soweit super funktioniert. Die konfigs lassen sich in der Hauptbaugruppe auswählen, in der Unterbaugruppe wird ebenfalls die selbe konfig mit ausgewählt, die gewünschten Teile werden aus und eingeblendet. (Bild 2) Wenn ich nun aber nur die Unterbaugruppe unabhängig von der Hauptbaugruppe öffne, werden mir zwar alle Konfigs zur Auswahl gestellt, aber bei der Auswahl einer dieser verändert sich nichts. Es bleiben weiterhin alle Teile eingeblendet. (Bild 3/4) Was mache ich falsch? Wo fehlt der Haken. Was lässt sich triksen? Das nervt, erst recht bei 40° am Arbeitsplatz. Freue mich auf eure Hilfe, schönes Wochenende, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Aug. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Hallo und Tah Daniel. Du schreibst:
Zitat: Wenn ich nun aber nur die Unterbaugruppe unabhängig von der Hauptbaugruppe öffne, werden mir zwar alle Konfigs zur Auswahl gestellt, aber bei der Auswahl einer dieser verändert sich nichts. Es bleiben weiterhin alle Teile eingeblendet.
Weil das Kind ohne Eltern verloren ist. Besser ist du estellst eine Konfig in der Hauptbgrp. Bitte keine abhängige Konfig. Mittels (Unter)Baugruppe bearbeiten erstellst du in der Unterbgrp eine Konfig und in dieser blendest du ein oder aus oder unterdrückst, Damit hast du dann auch alles in der Unterbgrp. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Aug. 2015 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
ich bin auch mehr der oldscool typ und würds wie thomay schon geschrieben hat machen was mir noch einfällt speicherst du die unterbaugruppen eh immer nach der änderung? lg martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AkaAlias
Moin, für mich stellt sich das so dar: Du hast zwar eine Konfig in der UBgr. erstellen lassen, dann aber lediglich ein Ausblenden von Komponenten gemacht. Und diese Information wird im Anzeigestatus der HBgr. gespeichert - nicht in der Konfig der UBgr. Für das reine Ein-/Ausblenden von Komponenten reicht es ohnehin aus, einen neuen Anzeigestatus zu erstellen - Konfigs sind dafür nicht nötig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke Heiko für den Tipp mit Ausblenden, bzw. Unterdrücken zu arbeiten (Hätte man auch selbst drauf kommen können). Bei unterdrückten Parts funktioniert das einwandfrei und erspart so eine menge Arbeit! P.s: Ja, die UBG wird nochmals als in ihrer augewählten Konfig gespeichert, bzw. im PDM (Cideon) abgelegt. Hintergrund ist hier die Erhöhung der Übersichtlichkeit und die einfachere Erstellung und Konfiguration von Stücklisten im ERP (SAP, mit Stapelauswahl). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
