| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Sichtbarkeit Flächen/Volumina in Zeichnung (936 mal gelesen)
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe etwas entdeckt, was wahrscheinlich ein alter Zopf ist. Aber ist bei mir so bisher nicht vorgekommen: Habe ein Part erzeugt, dessen Äußeres aus Flächen wie auch aus Volumenteilen besteht. Dieses habe ich dann in einer Zeichnung (slddrw) darstellen wollen. Und siehe da. Nur die Voluminas werden dargestellt. Nehm ich die Volumenanteile heraus, dann werden die Flächenteile dargestellt. Beides zusammen nicht. Kann man das irgendwo einstellen. Hintergrund: Hatte von einer Baugruppe zum Weitergeben ein Part nur mit äußeren Geometrien erzeugt, wobei das Part dann nur Flächengeometrien enthält. In diesem Part habe ich dann zwei Kleinigkeiten hinzugefügt (wie gewohnt, mit Volumenfeatures erzeugt). In der technischen Zeichnung wurden dann nur die hinzugefügten Volumenteile angezeigt. Hab ich die wieder rausgenommen/unterdrückt, dann ist wieder die komplette Flächengeometrie sichtbar. Ich hab natürlich das Problem gelöst, würde aber trotzdem gerne wissen, womit das zusammenhängt bzw. ob es da Einstellmöglichkeiten zur Darstellung gibt. Grüße Markus PS Ach ja, hab's bei SWX 2012 und 2014 getestet. Bei beiden Gleich. [Diese Nachricht wurde von macki am 04. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Aug. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macki
Hallo, die Idee dahinter ist, das Flächen - so zusätzlich in einem Teil vorhanden - nur Hilfsgeometrie darstellt; Und damit per Default ausgeblendet wird. Im FM kannst (musst) du in diesem Fall auf die Flächen-Features gehen, und kannst sie dort einblenden. Allerdings für jedes Feature und in jeder Ansicht separat. Ich kenne leider keine globale Steuerung, die in deinem Fall greift. Alternativ könntest du aus den beiden hinzugefügten Volumen auch Flächen machen,... ist sicherlich schneller bewerkstelligt. Nicht schön, aber selten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das mit der Idee mit den Hilfgeometrien hatte ich so vermutet. So habe ich diese bisher ja auch genutzt. Und für die Lösung gab's auch zwei Möglichkeiten: Entweder Flächen statt Voluminas hinzufügen. Oder gleich in der Baugruppe Voluminas hinzufügen und dann erst als Flächen-Part speichern. Aber die Info mit Einblenden der Flächenfeatures war auch ziemlich nützlich. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macki
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, wir selbst arbeiten natürlich nicht mit sowas. Aber diese Daten werden (nach einem weiteren Umwandlungsschritt in's 3D-DWG-Format) eben genau so (nur äußere Geometrie) in einer maschinenbau-fremden Planungssoftware unserer Kunden benötigt. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
